[技术求助]
用CAT660产生负电压-5V,但只有-2v,什么原因?
240|11
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2019-4-16 18:43 | 只看该作者
电路是哪来的电路
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 18:45 | 只看该作者
芯片资料上提供的电路
liliang9554| | 2019-4-16 18:48 | 只看该作者
电容用大了?
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 18:52 | 只看该作者
芯片上给的电容值是1-150uf。我选了一个一百的钽电容
huangchui| | 2019-4-16 18:55 | 只看该作者
输入电压多少?
空载还是带载测的?
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 19:00 | 只看该作者
输入的5v电压,这个芯片说了这个是会输出-5v的,可是实际没有,我空载测了,负载也测了,都一样
zhanghqi| | 2019-4-16 19:03 | 只看该作者
先检查电路是否接错。再换电容、换芯片试下呗
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 19:07 | 只看该作者
电没有错,我查看了几遍的,等会换一下电容试试看效果怎么样
yszong| | 2019-4-16 19:09 | 只看该作者
芯片资料说的可连接6引脚也可以悬空,同时芯片资料给的使用图是连接了的
wuhany| | 2019-4-16 19:13 | 只看该作者
嗯,改成把6引脚改成悬空状态试试
wyjie|  楼主 | 2019-4-16 19:15 | 只看该作者
好,多谢大家,我试试
