[运放]
关于LM324同相比例放大问题
3796|17
Garho|  楼主 | 2019-4-18 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图利用单电源供电LM324,搭的一个同向相比例放大电路;
希望利用普通IO口输出0-3.3V,再通过LM324放大实现输出0-10V;
V0理论值为:V0=1+(R4/R3);
应该是0-10.56V;
但是实际当单片机输出0V时,LM324输出不了0V,怎么也会有几十mV;(查了手册,发现确实是不能输出0V的,最低是输出20mV)
实际输出3.3V时,LM324输出达不到10.56V,只有10.5V;(这个也查了,确实只能输出10.5V,当用当电源12V供电,会损耗1.5V左右电压)
所以看看各位大佬们有什么建议,
可以实现输出准确的0-10V电压;
我现在的想法就是只能使用双电源供电,VSS脚用连接一个-5V的负电压,但是之前没用过双电源供电,需要注意什么麻烦大佬们给点建议。谢谢
求帮忙,帮自己定一下。。
zyj9490| | 2019-4-18 16:17 | 只看该作者
不讲究精度,就扩大运放的电源轨,如VCC=15V,VEE=-5V,还有一种采用新型 的REER2REER的单电源运放。324是很老早的器件了。
zyj9490 2019-4-20 08:36 回复TA
@hulx ,指正得不错,谢谢。
hulx 2019-4-20 07:19 回复TA
想说轨到轨的话是Rail2Rail
maychang| | 2019-4-18 16:22 | 只看该作者
“我现在的想法就是只能使用双电源供电,VSS脚用连接一个-5V的负电压”
如果要求输出正向到10.56V以上,正电源应该再提高一些,例如用15V。
Garho|  楼主 | 2019-4-18 16:24 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-4-18 16:17
不讲究精度,就扩大运放的电源轨,如VCC=15V,VEE=-5V,还有一种采用新型 的REER2REER的单电源运放。324是 ...
所以,我只需要改为双电源供电就可以了吧。其实只要能达到准确输出0V就好,输出10.5V已经够了,我可以通过调节IO口输出的电压来达到接近10V。还有您说的新型运放,具体型号可以说一下吗。谢谢
zyj9490| | 2019-4-18 16:26 | 只看该作者
Garho 发表于 2019-4-18 16:24
所以,我只需要改为双电源供电就可以了吧。其实只要能达到准确输出0V就好,输出10.5V已经够了,我可以通 ...
LM258或参考下新型的国产的258,性能比老早的258要好。
Garho|  楼主 | 2019-4-18 16:27 | 只看该作者
如果要求输出正向到10.56V以上,正 ...
主要是能准确0V就行,我需要的是0-10V有10.5V就已经足够了。还有我的电路是否还有改善的地方,能提点建议吗谢谢
Garho|  楼主 | 2019-4-18 16:28 | 只看该作者
好的。我去查查相关资料。谢谢
maychang| | 2019-4-18 16:44 | 只看该作者
Garho 发表于 2019-4-18 16:27
主要是能准确0V就行,我需要的是0-10V有10.5V就已经足够了。还有我的电路是否还有改善的地方,能提点建议 ...
如果只要求准确零点,那就不必提高正电源电压,仅增加负电源即可。
运放同相输入端的二阶低通滤波,转折频率仅160Hz左右,带宽是否这样低?
15625004279| | 2019-4-18 17:37 | 只看该作者
324做不到输出0V的,芯片本身就没有调零.
tototm| | 2019-4-18 19:15 | 只看该作者
接个负电源
shipeng1989| | 2019-4-19 08:19 | 只看该作者
为什么要做模拟放大,直接将PWM放大到12V后再滤波电压跟随不是更好。
玄德| | 2019-4-19 10:30 | 只看该作者
“普通 IO 口” ,
你要把数字量转化成模拟量吗?
而且还要准确的对应关系?
0.1v 和 0.2v 都是低电平,你想把哪个值转换成  0.0 v ?  又咋样保证 IO 输出这个值?
hulx| | 2019-4-20 07:14 | 只看该作者
普通io口那就是高低电平,dac输出口才是模拟输出。
明确是要电平转换还是线性放大,否则南辕北辙。
jialian| | 2019-4-20 19:04 | 只看该作者
使用rail to rail运放,输出0.05V-11.95v总可以了吧,LM324太老了,不是干这个用的
xbyu520| | 2019-4-21 07:19 | 只看该作者
楼主你好,你运放输出电压是接的什么负载?说不定简单的电平转换就可以驱动了呢?
