[技术求助]
3.3V输出
637|36
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-4-20 08:45 | 只看该作者
高电平关机,低电平应该有输出。要加输入输出电容。其他就没什么需要注意的了。
liliang9554| | 2019-4-20 08:50 | 只看该作者
上个电路图试试。这个芯片应该很容易上手!!!
午夜粪车| | 2019-4-20 08:55 | 只看该作者
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 08:59 | 只看该作者
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:03 | 只看该作者
我是把它接的24V的负极啊,就是没输出,悬空也没输出,
午夜粪车| | 2019-4-20 09:08 | 只看该作者
所以你是要输入-24, 输出3.3V?
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:12 | 只看该作者
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊
zhaoxqi| | 2019-4-20 09:14 | 只看该作者
电流不要超过50ma. 其它的我想不出有什么问题
huangchui| | 2019-4-20 09:18 | 只看该作者
在shutdown与0V参考线之间先串连一个1K的电阻试试的吧
jiajs| | 2019-4-20 09:23 | 只看该作者
基准电压源   也必须找准确   楼主
zhenykun| | 2019-4-20 09:27 | 只看该作者
低电平的时候输出。注意这个低电平要在GND-0.6V的范围内。
yszong| | 2019-4-20 09:30 | 只看该作者
你的电路也不一定搭配正确的。
heweibig| | 2019-4-20 09:35 | 只看该作者
看看焊接是不是有问题呢。
wuhany| | 2019-4-20 09:41 | 只看该作者
这个要注意电平信号的范围的
jiahy| | 2019-4-20 09:44 | 只看该作者
这个在IO口的电流范围内的
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:48 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
quickman| | 2019-5-12 20:51 | 只看该作者
你的输出电压是多大的呢
jstgotodo| | 2019-5-12 20:51 | 只看该作者
建议查看一下相关的手册吧
iamaiqiyi| | 2019-5-12 20:51 | 只看该作者
把你的电路图上传看看
