[PADS]
PADS自动添加泪滴造成短路
1278|8
PCBBCP|  楼主 | 2019-4-20 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泪滴的作用是:使焊盘更结实、接触面积更大、增加导通的可靠性。在焊接时候可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等
一般画PCB最好加上泪滴,如下图设计窗口。
设置—选项—常规—生成泪滴选项打勾, 然后再去设置泪滴。
那么问题来了,在实际设置运用不好的情况下会造成短路现像,如下图案例图
这个是客户设计时勾选生成泪滴选项造成短路。
您文件给到嘉立创打板我们将直接运用填充(hatch)这个功能,来恢复为你铺好铜皮发现文件短路。
在这里我们在运用下灌注(flood)看看效果,如下图很明显文件没有短路现像。
在上一节我们讲到灌注(flood)是用来Layout板子(灌铜用的).而PCB厂家都是用填充(hatch)是用来恢复灌铜。
强调!强调!强调!
在设计好文件后一定要做的步骤进工具找到敷铜管理器点填充(hatch)这个功能进行保存文件,PADS是有**功能只存最后一次设置。请不要点灌注(flood)保存。
请叫我树人| | 2019-4-22 09:18 | 只看该作者
是这样的啊!真是个好帖子!我要顶住啊!
PCBBCP|  楼主 | 2019-4-22 15:10 | 只看该作者
请叫我树人 发表于 2019-4-22 09:18
是这样的啊!真是个好帖子!我要顶住啊!
哈哈哈
PCBBCP|  楼主 | 2019-4-23 16:13 | 只看该作者
有需要PCB 制板的可以找我哦
WQYD783| | 2019-5-28 16:30 | 只看该作者
可以铺铜后再自动检查一下就可以看出来了
PCBBCP|  楼主 | 2019-5-29 15:29 | 只看该作者
WQYD783 发表于 2019-5-28 16:30
可以铺铜后再自动检查一下就可以看出来了
如果每个工程设计完再做检查 就可以避免很多问题了
fehuaxue| | 2019-5-30 11:03 | 只看该作者
跟泪滴没关系,是操作不当而已。我每次发板之前都有检查错误的。像这种问题分分钟检查出来。
debug_shen| | 2019-5-30 15:33 | 只看该作者
直接出gerber也会有这个问题?
PCBBCP|  楼主 | 2019-6-4 15:50 | 只看该作者
fehuaxue 发表于 2019-5-30 11:03
跟泪滴没关系,是操作不当而已。我每次发板之前都有检查错误的。像这种问题分分钟检查出来。 ...
PCB工厂就喜欢你这样的高手
个人签名:提供PCB打样 批量,SMT贴片,激光钢网。 QQ 800058721
29
