[开关电源]
数显温度计内部结构智能温度感应窗帘的主板开关设计
552|0
029shouji·com|  楼主 | 2019-4-24 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试前 , 先如附件 , 将测温二极管 1N4148 ( 电路附件中的 VD ) 用适当长度的导线从电路板上连接出来 , 并用绝缘材料加以密封 。
调试时 , 首先如附件所示将测温二极管 VD 浸入冰水混合物中 , 调节电位器 RP 1 使数码管显示为 “ 0 ”。 然后如附件 114 所示将测温二极管 VD 浸入沸腾的开水中 , 调节电位器RP 2 使数码管显示为 “ 100 ”。
调试结束后 , 将测温二极管 VD 焊回电路板 。 如需调节数码管的亮度 , 适当增减限流电阻 R 6 、 R 7 、 R 8 的阻值即可 。
自制一个光控窗帘 , 天黑了窗帘自动拉合 , 天亮了窗帘自动拉开 , 完全省去了人工操作 。
光控窗帘电路
光控窗帘由控制电路和机械执行结构两大部分组成 。 其电路如附件 115 所示 , 由光控电6
路 、 施密特触发器 、 反相器 、 微分电路和单稳态触发器等组成 , 电路控制过程可如附件 116所示用方框附件来说明 。
光控窗帘控制过程方框附件
( 1 ) 初始状态
设初始时刻为白天 , 光电三极管 VT 1 受光照而导通 , 其输出端 “ A ” 为低电平 , 使施密特触发器输出端 “ B ” 为高电平 。
电路各点工作波形
( 2 ) 天黑时窗帘拉合
晚上天渐黑后 , 光电三极管 VT 1 由导通变为截止 , 输出端 “ A ” 由低电平变为高电平 ,经施密特触发器整形后 , 输出端 “ B ” 突变为低电平 , 其陡直的下降沿经微分电路 ( 2 ) 微分后在 “ D ” 点形成一负脉冲 , 触发单稳态触发器( 2 ) 翻转至暂态 , 其输出端 “ F ” 为高电平 。
施密特触发器输出端 “ B ” 的信号同时经反相器反相 、 微分电路 ( 1 ) 微分后在 “ E ” 点形成一正脉冲 , 对单稳态触发器 ( 1 ) 不起作用 , 其输出端 “ G ”
保持低电平 。 这时 , 直流电动机 M 上所加电压为下正上负 , 电动机正转 , 使窗帘拉合 。
窗帘拉合后 , 由于单稳态触发器 ( 2 ) 暂态结束 ,恢复稳态 , 输出端 “ F ” 变为低电平 , 电动机 M 停转 。
( 3 ) 天亮时窗帘拉开
早晨天渐亮后 , 光电三极管 VT 1 由截止变为导通 , 施密特触发器输出端 “ B ” 由低电平跳变为高电平 , 其上升沿经微分电路 ( 2 ) 微分后形成的正脉冲 , 对单稳态触发器 ( 2 ) 不起作用 , 其输出端 “ F ”
保持低电平 。
同时 , 施密特触发器输出端 “ B ” 的信号经反相器反相后 ,“ C ” 点由高电平跳变为低电平 , 其下降沿经微分电路 ( 1 ) 微分后在 “ E ” 点形成一负脉冲 ,触发单稳态触发器 ( 1 ) 翻转至暂态 , 其输出端 “ G ”
为高电平 。 电动机 M 上所加电压为上正下负 , 电动机反转 , 使窗帘拉开 。
窗帘拉开后 , 由于单稳态触发器 ( 1 ) 暂态结束 , 电动机 M 停转 。 如附件 117 所示为电路各点工作波形 。
( 4 ) 稳定状态
在黑夜或白天的稳定状态 , 光电三极管 VT 1 输出端 “ A ” 及施密特触发器输出端 “ B ”
无变化 , 微分电路 ( 1 ) 和 ( 2 ) 均无脉冲输出 , 单稳态触发器 ( 1 ) 和 ( 2 ) 的输出端 “ G ”
和 “ F ” 均为低电平 , 电动机 M 静止不转 , 窗帘不动 。
个人签名:[url=http://029shouji.com]西安手机网[/url] <a href
