[放大器-信号链]
电容的作用
2153|13
清晨咖啡|  楼主 | 2011-10-21 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通才易偏| | 2011-10-21 11:32 | 只看该作者
大体说是这样,但是展开来说就很难了,而且难灵活应用
一两研发| | 2011-11-27 11:53 | 只看该作者
话说电容之二:电容的选择
通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:
1、静电容量;
2、额定耐压;
3、容值误差;
4、直流偏压下的电容变化量;
5、噪声等级;
6、电容的类型;
7、电容的规格。
那么,是否有捷径可寻呢?其实,电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。
其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。
更多的精彩还是看下面的内容吧
3B1105| | 2011-11-30 19:28 | 只看该作者
没做硬件个三五年根本不懂电容的作用
DecaptonWang| | 2011-12-9 17:02 | 只看该作者
这个主题太大,不过只提一点,特定的电容有特定的频率范围。在该范围内,该电容呈容性;在范围外,由于寄生参数的影响,电容很可能呈感性。
jiajs| | 2011-12-11 15:27 | 只看该作者
还是版主详细,哈
sqcumt123| | 2011-12-12 17:04 | 只看该作者
楼主概括地很精练啊,电容的主要作用就是于此了
czdo| | 2011-12-12 19:18 | 只看该作者
简明扼要。赞一个!!:)
chen852399241| | 2011-12-12 19:28 | 只看该作者
电容应该还有一些分布参数需要考虑吧,比如等效串联电阻ESR,漏电电阻等
xinchen| | 2011-12-22 11:55 | 只看该作者
三楼说的不错哦
tianyu01| | 2011-12-22 17:14 | 只看该作者
说的很到位呀
确实是这样呢
keken| | 2011-12-22 17:29 | 只看该作者
电容的选择
我比较感兴趣增设个
