LCD液晶屏幕与FPC连接的连接方法?
2770|3
mygaojian|  楼主 | 2009-1-14 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-1-14 12:35 | 只看该作者
“绑定”是裸片软封装工艺的俗称
LCD一般靠机械结构压接。
vwwj| | 2009-1-14 13:45 | 只看该作者
是叫邦定,不过实际不同
  裸片,倒装片邦定是裸片倒过来,焊盘朝上,用金丝或铝丝焊接连接裸片和电路板上的焊盘,然后滴胶固定
  LCD的邦定是在PFC柔性板上贴上一层专用的焊接"双面胶",该东西及其昂贵,而且必须保存在冰箱中.贴"双面胶条"后用邦定机热压融化.然后滴胶固定
mygaojian|  楼主 | 2009-1-14 14:06 | 只看该作者
vwwj
这个和我想做的差不多,就是把FPC和LCD连接起来,因为连接的位置管脚太密集,不可能是焊接上的。应该是用双面胶,然后加热就粘接上了。
