[活动专区]
基于赛元LB1014的隔空水位检测开发心得(一)调试
1781|22
      这次有幸获得赛元“触控从未如此有趣”活动的产品测试资格,非常高兴!借此机会向赛元微电子及21ic表示感谢!
      本次实验基于赛元微电子的LB1014隔空水位检测评估板,并结合与其相配套的软件工具“SCW8916B Tool”对该评估板利用UART串口进行参数调试及检水测试,为下一步的实际应用做准备。下面就是本次测试的实验过程:
一、实验资源
1、赛元LB1014隔空水位检测学习评估板;
2、水位检测上位机软件:SCW8916B Tool;
3、USB转串口软件;
4、透明塑料瓶、水,用于模拟水箱;
5、赛元官网提供的相关资料及视频学习资料;(更多资讯请访问:https://www.socmcu.com/index.php?m=Index&a=index
二、资源介绍
      赛元LB1014隔空水位检测学习评估板是由深圳市赛元微电子有限公司推出的基于SCW8916B为核心的 2 通道水位检测的开发板,可隔空 2mm 准确检测到水和其它液体的位置变化,拥有 4KV EFT 和 6KV 接触 ESD 能力,可顺利通过 3V CS 测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等相关家用电器和电子产品。
      赛元LB1014隔空水位检测学习评估板有两种工作模式:一种是“UART输出模式”;另一种是“一对一输出模式”,其区别在于“JP2”处“102”电阻的“有”与“无”,本次收到的评估学习板默认“JP2”处已安装有“102”电阻,即处于“UART输出模式”。小板采用亚黑PCB、白色丝印、标识清晰、做工精良、小巧可爱。下面是拍的几张照片,为了方便测试加焊了排针:
1、正、反面;
2、局部特写;
三、实验前的准备
      强烈建议在实验前仔细观看配套视频,这可以给您接下来的测试工作带来事半功倍的效果,为方便观看将视频地址直接贴上来了:http://list.youku.com/albumlist/show/id_52154106;当然还有其它相关的文档。
四、实验过程
1、设备连接,实验中的USB转串口工具是自制的,带有+5V输出,用在这里很方便;“透明水箱”使用的是半只医用500ml塑料盐水瓶,将学习小板背面用双面胶与“水箱结合”。如下图;
2、打开从官网下载的水位检测上位机软件:SCW8916B Tool,学习小板仅支持两个通道:低水位CH1及高水位CH4,所以在软件中只勾选“CH1”、“CH4”就可以了,在界面右边可以看到“水位显示”栏中“CH4”和“CH1”标识呈现为灰色:
2、这里串口驱动是已经安装好的,直接点击“检测串口”就可以检测到(COM6),再“打开串口”;
3、先进行“自检”,断电后8s内进行操作。从自检信息中可以知道:
TOPT口状态=L 表示只校准下水位;
TOPT口状态=H 表示校准上水位和下水位;
OUTS口状态=L 表示“UART输出模式”;
OUTS口状态=H 表示“一对一输出模式”。
4、读取参数,其中心值为:128,取值范围为:32~240,可以看到读取的参数值为:136,在有效范围内;
5、校准上、下水位,可以通过软件对上、下水位检测的通道“CH4”、“CH1”的检测灵敏度进行设定,灵敏度等级数越小灵敏度越高,这里按默认值“3”。将“水箱”排空、断电8s后按“校准下水位”对下水位进行校准;然后再将水注入“水箱”直至PCB板子上沿口,为方便观察特意泡了杯茶加了进去。断电8s后按“校准上水位”,完成后可以在右侧水位显示栏看到“CH1”和“CH4”标识均变为了红色,表示高水位及低水位均有水;
6、测试。将“水箱”内水排空,断电重新上电后再往“水箱”内开始注水,当水注至低水位时“CH1”由灰色变为红色;继续注水至高水位时“CH4”由灰色变为红色。再次将“水箱”内的水排空,可以看到高、水位标识“CH4”、“CH1”又变为灰色。
      至此测试实验成功!
五、实验总结
      实验最后又补充了一项在3.3V电源供应情况下的检测测试,结果同样令人满意。这次实验比较顺利,测试结果也非常令人满意,这完全得意于赛元微电子优异的产品设计。通过实验感觉这款产品真是不错,在非接触水位检测领域将会有着广阔的应用前景。
      最后再次感谢赛元微电子及21ic提供的这次学习机会!同时祝愿赛元微电子在电子科技领域更高、更强、更快的发展!
      由于水平有限,文中错误还请各位朋友指点。
赛元MCU3| | 2019-5-15 17:10 | 只看该作者
写的非常棒大奖是留给用心的人的!!!
lisingch|  楼主 | 2019-5-15 17:19 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2019-5-15 17:10
写的非常棒大奖是留给用心的人的!!!
谢谢领导表扬!继续学习分享
赛元MCU3| | 2019-5-16 17:05 | 只看该作者
lisingch 发表于 2019-5-15 17:19
谢谢领导表扬!继续学习分享
发帖记得署名啊。避免开奖对不上您本人,
可留微信号或者手机号。
lisingch|  楼主 | 2019-5-16 17:32 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2019-5-16 17:05
发帖记得署名啊。避免开奖对不上您本人,
可留微信号或者手机号。
谢谢您提醒,把这事儿给忘记了,微信名:lising
赛元MCU3| | 2019-5-27 18:28 | 只看该作者
您好,本周开奖、返款,请留下您的手机号,这边根据微信名对应不上您提交的信息。
lisingch|  楼主 | 2019-5-27 18:39 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2019-5-27 18:28
您好,本周开奖、返款,请留下您的手机号,这边根据微信名对应不上您提交的信息。 ...
已站内消息。麻烦了!
赛元MCU3| | 2019-5-28 09:14 | 只看该作者
lisingch 发表于 2019-5-27 18:39
已站内消息。麻烦了!
我现在的问题是我需要知道lisingch是之前提交客户信息的哪个人,我现在根据客户提交表单,对不上这个lisingch是谁,这样我不知道这个人交了多少押金,不知道我应该退他多少钱 。留一个你当时提交客户信息表单的信息,我能对应上就行,怎么就这么难呢?对不上信息,我这边也没法退钱
lisingch|  楼主 | 2019-5-28 10:15 | 只看该作者
这是当时付款的截图,手里只有这个。微信与电话号码是唯一对应的吧。
Jerry李| | 2019-7-8 10:56 | 只看该作者
跟水箱的接触板,可以通过线延长吗?
lisingch|  楼主 | 2019-7-8 11:28 | 只看该作者
Jerry李 发表于 2019-7-8 10:56
跟水箱的接触板,可以通过线延长吗?
最好不要用长引线,会有分布电容影响。
aspoke| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
非常详细的呢
232321122| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
以前都是使用水位器的
ghuca| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
LB1014功耗多大呢
soodesyt| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
SCW8916B Tool自己设计的?
mnynt121| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
都是开源的吗?
plsbackup| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
非常棒的测评。
kmzuaz| | 2019-7-16 14:31 | 只看该作者
感谢楼主分享的。
qiufengsd| | 2019-7-16 14:32 | 只看该作者
以后有机会好好测试。
wengh2016| | 2019-7-16 14:32 | 只看该作者
还需要押金吗?
