如何有效保护锂电池板,一款优质的MOS管就能解决
820|2
锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,你又是否知道呢?其实在锂电池保护板,最主要的元器件是IC与MOS。MOS对锂电池板的保护作用非常大,它可以检测过充电,检测过放电,检测充电时过电电流,检测放电时过电电流,检测短路时过电电流。
所以MOS管的质量如何关系到锂电池板的“生死”。而MOS在锂电池保护板上使用2pcs作为充放电保护,而在实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。
所以在选择MOS方面,根据锂电池串联的电芯电压选择MOS的BVDSS,根据电池容量对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求来选择MOS的电流.例如12v的电压,3-4串的电芯,推荐飞虹MOS的型号分别是70N03、100N03、150N03,又或者是电压大点的60v,15-16串的电芯,推荐飞虹MOS的型号分别是4410、130N10.
所以使用例如飞虹电子这些优质的MOS管,不仅高效又安全,而且还能提高锂电池的使用寿命。
airwill| | 2019-5-21 21:10 | 只看该作者
飞虹MOS 导通电阻多少, 这个应用对电阻要求很高哦
dirtwillfly| | 2019-5-21 22:14 | 只看该作者
楼上说的对。即使楼主是发广告的,也应该发点比较关键的内容,而不是范范而谈
