两个STM32F4实现高速数据采集并发送方案,各位看看可行性
1386|3
Sampkia|  楼主 | 2019-5-28 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,高速AD   范围200k~1M采样率
ESP8266无线用于≤200K以下采样率传输  FT232H或DP83848以太网 用于200k-1M采样率传输
主控1:主控1采集数据 给AL422 满1024字节(也可以更多)  给主控2一个中断信号
主控2:收到主控1的中断信号 读取AL422 打包发送
串口用于之间命令传输  比如设置包大小 选择什么方式传输···等
之所以不用一个单片机 个人认为 一个完成不了  F7也一样
因为像以太网或者ESP8266 、USB也一样 都是以包形式发送包越大 速度越快 效率越高
而以太网发送一个包 是需要时间的  这个时间内 AD采集会停止  无法实时传输
FT232H这个应该是可以完成的 他的FT245模式很猛
其他都还好,就那个AL422用法心里没底
不知道AL422那个FIFO用的对不对 能不能这样用
airwill| | 2019-5-31 21:25 | 只看该作者
可以 两个 ADC 一起工作, 效果也很好的
XZL| | 2019-6-4 09:52 | 只看该作者
应该按照系统最快采样率来进行估算。另外还要考虑MCU在其它方面的开销:如通讯协议的验证、出错信息的提示、校验算法等待
