叠层设计
653|3
PCB厂家的叠层设计不是层的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加了必要的信号走线层之外,最重要的就是安排了独立的电源和地层(铺铜层)。在高速数字电路系统中,使用电源和地层来代替以前的电源和地总线的优点主要在于:
1)为数字信号的变换提供一个稳定的参考电压。
2)均匀地将电源同时加在每个逻辑器件上。
3)有效地抑制信号之间的串扰。
其原因在于,使用大面积铺铜作为电源和地层大大减小了电源和地的电阻,使得电源层上的电压均匀平稳,而且可以保证每根信号线都有很近的地平面相对应,这同时也减小了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6层(或以上的)的叠层方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层板在电气特性,以及对电磁辐射的抑制,甚至在抵抗物理机械损伤的能力上都明显优于低层PCB更多可见https://www.jiepei.com/G599.
zhangmangui| | 2019-6-11 22:05 | 只看该作者
这个软件计算了后  各厂家都会根据自己的实测调整吧
王者荣耀2 2019-6-26 11:41 回复TA
每个板厂的PP厚度使用的不一样的,有些需要累加在一起用的。能力也不相同
王者荣耀2 2019-6-26 11:40 回复TA
肯定会的吧,因为有些是不满足的,就会做些相应的修改的,以满足阻抗
