[技术求助]
幅值严重偏小
910|41
jiaxw|  楼主 | 2019-6-23 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-6-23 12:17 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
jiaxw|  楼主 | 2019-6-23 12:20 | 只看该作者
峰峰值只有32mV,并且有一个管脚波形被直流分量抬高
huangchui| | 2019-6-23 12:23 | 只看该作者
影响幅度就是增益和负载.
huangchui| | 2019-6-23 12:28 | 只看该作者
影响幅度就是增益和负载.
zhanghqi| | 2019-6-23 12:33 | 只看该作者
增益是内部电路控制的, 没有办法增大.
zhenykun| | 2019-6-23 12:36 | 只看该作者
那么只有减小负载. 看看调整负载电容是否有效, pcb 上有没有振荡信号的泄漏回路?
wyjie| | 2019-6-23 12:40 | 只看该作者
再不行, 得换性能更好的晶体谐振器了
yszong| | 2019-6-23 12:43 | 只看该作者
增益, 损耗, 还有负载
dengdc| | 2019-6-23 12:46 | 只看该作者
换种型号的32K的晶振的吧
jiahy| | 2019-6-23 13:00 | 只看该作者
要不注意下晶振周围的匹配电容的吧,一般的还需要加上两个12pF的电容的
shimx| | 2019-6-23 13:03 | 只看该作者
检查下焊接的,在看下你的PCB板的设计的有没有缺陷的
spark周| | 2019-6-23 13:06 | 只看该作者
这个看下匹配电容的吧,,匹配电容不对的话也会 出现这样的问题的
huangchui| | 2019-6-23 13:09 | 只看该作者
一直还没注意32K晶振两脚的电压,多少是正常的呢
zhanghqi| | 2019-6-23 13:12 | 只看该作者
这个不太好判断的,至少赋值也一致的呀
zhenykun| | 2019-6-23 13:15 | 只看该作者
这个是非常重要的,先看下晶振是否正常起振的。。
wyjie| | 2019-6-23 13:20 | 只看该作者
这个我有时候也会遇到的,不过都是重新将单片机的相关管脚及晶振的重新焊下就OK了
jlyuan| | 2019-6-23 13:22 | 只看该作者
430单片机内部本身就有负载电容,通过寄存器配置一下就行了
dengdc| | 2019-6-23 13:26 | 只看该作者
弱弱问一句,外接的32K的晶振的启用了么?
wuhany| | 2019-6-23 13:28 | 只看该作者
只要频率正确就说明震荡起来了,幅值可以不用管他了。
