1126|7
pyAltium|  楼主 | 2019-6-26 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2019-6-26 20:40 | 只看该作者
只要反相端电压高于同相端电压,输出就一直为低电平,反之如果反相端电压低于同相端电压,输出就会翻转为高电平(需要上拉电阻)
如果需要锁存住这个输出状态,那就只能改用带锁存功能的比较器,393搞不定
pyAltium|  楼主 | 2019-6-26 20:45 | 只看该作者
哪种锁存功能比较器,好
pyAltium|  楼主 | 2019-6-26 20:47 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-6-26 20:40
只要反相端电压高于同相端电压,输出就一直为低电平,反之如果反相端电压低于同相端电压,输出就会翻转为高 ...
谢谢!哪种锁存功能比较器好?能告诉型号吗
yanwen217| | 2019-6-26 20:51 | 只看该作者
不建议用,因为用的少,交货困难,还是换个设计思路吧
看TI的官网找找
yanwen217| | 2019-6-26 20:52 | 只看该作者
到TI官网看看,不过这种带锁存的用的不多,当心交货期
airwill| | 2019-6-26 21:04 | 只看该作者
对于比较器一般会使用回滞电路, 而不是锁存电路.
当然回滞也有一定的锁存功能. 但也能释放.
如果回滞过大, 就会不能释放啦
