[测量]
线材测径仪的速度是人工测量的1000多倍
436|0
cekong12|  楼主 | 2019-7-12 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  人工测量通常都是费时费力,测量记录一个点数可能不止一秒,更易受情绪、疲乏等各种因素的影响。线材测径仪作为自动化的在线检测设备,它可以每秒测量1000个数据,并且是在线检测,对120m/s的行进速度的轧材测量也毫无压力。
  线材测径仪是自动在线检测设备,对运动中轧材的测量来说,相同的行进速度下,测量速度越快检测点数越多,对缺陷的检测越准确。
  尤其是在测量高速运动的轧制产品时,测量频率越高测量点的间隔越小,检测出产品缺陷几率也就越高。假设轧材的轧制速度为100m/s,每米范围内有6个缺陷点。当测量频率为100Hz时,每米最多检测到1个缺陷点;当测量频率为500Hz时,则有可能在1米范围内检测到多个缺陷点。
  通过以上例子可以看出,测量速度对缺陷检测能力有很大的影响,特别是对高速生产的高速线材等的测量,线材测径仪的测量频率目前在500Hz或1000Hz,能满足各种高速轧制的轧材检测需求,它的测量速度远超人工滞后检测,对质量检测起到巨大作用。
