[MCU]
不接入5v,这个引脚怎么处理
523|19
spark周|  楼主 | 2019-7-14 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我选用了msp430f5132,有一个地方不太明白,他有一个dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理
zhanghqi| | 2019-7-14 22:48 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
spark周|  楼主 | 2019-7-14 22:57 | 只看该作者
是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
liliang9554| | 2019-7-14 22:59 | 只看该作者
楼上的当然是不接的,不用就不用接的啊
午夜粪车| | 2019-7-14 23:04 | 只看该作者
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
zhaoxqi| | 2019-7-14 23:08 | 只看该作者
楼上正解
spark周|  楼主 | 2019-7-20 12:11 | 只看该作者
dvio引脚是什么引脚?
heweibig| | 2019-7-20 12:15 | 只看该作者
5V电压对低功耗没有影响
heweibig| | 2019-7-20 12:18 | 只看该作者
这个是什么引脚?有什么作用
zhaoxqi| | 2019-7-20 12:22 | 只看该作者
如果用不到,可以不做处理。
wuhany| | 2019-7-20 12:24 | 只看该作者
这个供电不是3.3V电压吗
liliang9554| | 2019-7-20 12:27 | 只看该作者
是参考电压的原因吗?
wuhany| | 2019-7-20 12:33 | 只看该作者
没有引脚功能定义,应该没有问题。
liliang9554| | 2019-7-20 12:36 | 只看该作者
这么高的电压会不会烧坏芯片。
lizye| | 2019-7-20 12:40 | 只看该作者
这个引脚是什么功能,还有楼主不是说了“如果要低功耗,不接入5v”吗,怎么接的3.3V
午夜粪车| | 2019-7-20 12:44 | 只看该作者
dvio引脚是什么功能
zhaoxqi| | 2019-7-20 12:47 | 只看该作者
那就接通过一个0欧姆的电阻接地的,,不想接的话,电阻不焊就是了
shimx| | 2019-7-20 12:53 | 只看该作者
不用的IO以悬空
午夜粪车| | 2019-7-20 12:57 | 只看该作者
msp430f5132有5V电源?
spark周|  楼主 | 2019-7-20 13:00 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
