内置MOS高耐压18-150v转12v5v1.5A降压电源芯片AL8510
712|0
zhang870911|  楼主 | 2019-7-19 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NB-IOT模块供电芯片;DCDC高耐压降压芯片AL8510;深圳市奥隆推出150v高耐压降压芯片;电摩产品供电芯片AL8510;72v转3.3v 1.5A;110v转5v1.5A;18-150v转5v12v电源芯片;DC120v转5v电源管理芯片;85v转3.3v电源管理芯片;48v60v72v110v降压电源芯片;低功耗高耐压145v降压IC;物联网模块供电电源芯片AL8510;48v110v降压恒压电源芯片;GPS物联网盒子供电方案AL8510;
概述:
AL8510是用于开关电源的内置150V 高压MOSFET的DC-DC控制器。
AL8510内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的
要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启
动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。AL8510内部还集成
了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,输出过载保护, 输出
过压保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常
工作为止。
特点:
18V至150V 输入电压
输出电压可调
高压启动
轻载降频
负载调整率优化
软启动
VDD欠压保护
输出过压保护
前沿消隐
输出过载保护
过温保护
应用:
平衡轮
以太网供电
电动自行车
电动工具
NB-IOT模块供电
奥隆--张生
电话:0755-23726010  18824258010
邮箱:358100752@qq.com
