[MCU]
仿真还可以,但是写到flash里面就启动不了
826|27
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-7-20 19:22 | 只看该作者
你不会把bootloader给擦除了吧?
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:26 | 只看该作者
不是吧,,,我还是菜鸟啊,我之前都是用仿真器直接烧程序呢
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:28 | 只看该作者
那天飞线给个板子上的单片机烧了个程序,然后发现DSP里面的程序没启动,然后接上DSP仿真器,第一次能仿真,但是如果软件reset CPU之后就在boot那个boot.asm那块配置PLL时钟的那块代码就停在那了。
wyjie| | 2019-7-20 19:31 | 只看该作者
而且2块板子一样的问题?
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:34 | 只看该作者
是啊
yszong| | 2019-7-20 19:39 | 只看该作者
可能是板子需要先由单片机来进行配置。而后才能工作。
spark周| | 2019-7-20 19:42 | 只看该作者
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:45 | 只看该作者
对,问题找到了,就是单片机配置的,公司同事给我的原理图和板子不是一个版本的。。。。。。
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 19:55 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
lizye| | 2019-7-20 19:58 | 只看该作者
单片机有没有控制DSP的复位或者flash的高位地址等
jiaxw| | 2019-7-20 20:04 | 只看该作者
那cmd文件有没有配置正确,如果编译正确且在线调试,是没问题的。
jiahy| | 2019-7-20 20:10 | 只看该作者
使用什么烧写的Flash?
wuhany|  楼主 | 2019-7-20 20:14 | 只看该作者
如果程序不执行,可能是没有下载成功代码。
午夜粪车| | 2019-7-20 20:17 | 只看该作者
这个的看下程序启动机制的。。
jiajs| | 2019-7-20 20:20 | 只看该作者
这个情况是不应该的哈
午夜粪车| | 2019-7-20 20:29 | 只看该作者
这个需要考虑芯片的程序启动机制的。。
huangchui| | 2019-7-20 20:32 | 只看该作者
两者的机制上还是有区别的,,但是我平时怎么没有遇到呢、?
jiajs| | 2019-7-20 20:35 | 只看该作者
就是可能没有写入Flash数据
shimx| | 2019-7-20 20:39 | 只看该作者
查看一下读写flash是否有问题?
