[MCU]
TI例程中进不去CAP中断怎么回事啊
290|10
zhenykun|  楼主 | 2019-7-29 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun|  楼主 | 2019-7-29 23:50 | 只看该作者
标准的TI例程中,设置用CAP4、CAP5中断处理霍尔信号,有刷电机,里面装的是HALL传感器用于计算转速
主函数定义了
interrupt void CAPINT4_ISR(void);
PieVectTable.CAPINT4 = &CAPINT4_ISR;
PieCtrlRegs.PIEIER5.bit.INTx5 = 1;//CAP4INT Enable
IER |= M_INT5;
初始化EV中CAP,这里调用的是初始化函数以及参与计算的read函数
void
F281X_EV2_CAP_Init(CAPTURE *p)
EvbRegs.CAPCONB.all = CAP_INIT_STATE;
EvbRegs.T4CON.all = TIMER_INIT_STATE;
EvbRegs.T4PR = 0x7FFF;
EvbRegs.CAPFIFOB.bit.CAP4FIFO = 0x01;
EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT = 1;
EvbRegs.EVBIMRC.bit.CAP4INT = 1;
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPBMUX.all |= 0x0700;
EDIS;
Uint16 F281X_EV2_CAP_Read(CAPTURE *p)
if((EvbRegs.CAPFIFOB.all & 0x0100) != 0)
p->TimeStamp = EvbRegs.CAP4FIFO;
return(0);
else
return(1);
测试是否进入中断的函数
#if (DSP_TARGET==F2812)
flag_HALLspeed++;
        cap1.read(&cap1);
EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT = 0x1;
EvbRegs.EVBIMRC.bit.CAP4INT = 0x1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP5;
EINT;
#endif
测试的结果是一直没有进入中断,
return(0);
   上面这段程序一直没有执行
jiahy| | 2019-7-29 23:53 | 只看该作者
没执行现象是啥
zhangmangui| | 2019-7-29 23:54 | 只看该作者
确定触发了  是吧
zhenykun|  楼主 | 2019-7-29 23:57 | 只看该作者
CAP4FIFO的值始终为0,
cap1.read(&cap1);的返回值一直为1
shimx| | 2019-7-29 23:59 | 只看该作者
CAP4FIFO口一直被开开了,可是为什么在程序运行后CAPFIFOB中对应于CAP4FIFO的值一直是0
zhenykun|  楼主 | 2019-7-30 20:17 | 只看该作者
是啊,我也不明白为什么
午夜粪车| | 2019-7-30 20:34 | 只看该作者
没明白。:L
dengdc| | 2019-7-30 20:36 | 只看该作者
可能是设置不对或对硬件的操作不对吧,不是太明白
spark周| | 2019-7-30 20:39 | 只看该作者
有没有信号进来呢
zhenykun|  楼主 | 2019-7-30 20:41 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
