[技术求助]
只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的
369|13
wuhany|  楼主 | 2019-8-4 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2019-8-4 14:57 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wuhany|  楼主 | 2019-8-4 15:01 | 只看该作者
而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的
heweibig| | 2019-8-4 15:04 | 只看该作者
看看图
wuhany|  楼主 | 2019-8-4 15:07 | 只看该作者
jiaxw| | 2019-8-4 15:12 | 只看该作者
基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
spark周| | 2019-8-4 15:15 | 只看该作者
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
lizye| | 2019-8-4 15:17 | 只看该作者
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
wuhany|  楼主 | 2019-8-4 15:21 | 只看该作者
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
liliang9554| | 2019-8-4 15:24 | 只看该作者
多搭电路  试一试   应该问题不大   呵呵   一般如果模板电路没有问题   后面应该来说   基本都能出来   呵呵
午夜粪车| | 2019-8-4 15:28 | 只看该作者
R43, R45 是不是太大了点?
午夜粪车| | 2019-8-4 15:31 | 只看该作者
楼主大哥,你好。可否请教下您的MBUS总站电路怎样?
wuhany|  楼主 | 2019-8-4 15:33 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
externally| | 2019-8-6 15:09 | 只看该作者
楼主怎么解决的啊
