双向可控硅调光功率不稳定
1944|24
JAWN|  楼主 | 2019-8-6 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现
在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形均无明显变化
在调到最低功率时,一开始也不会马上达到最低功率,会偶尔出现频闪
请指点这2钟情况是什么问题导致,谢谢
R2D2| | 2019-8-7 15:57 | 只看该作者
过零检测电路图纸贴上来。
JAWN|  楼主 | 2019-8-8 08:41 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-8-7 15:57
过零检测电路图纸贴上来。
如图,请指导,谢谢
gx_huang| | 2019-8-8 08:51 | 只看该作者
为何这么复杂?
只要一个过零检测,比如光耦隔离的过零检测,直接MOC3052之类的驱动可控硅,硬件很简单的事情,软件复杂一些。
chunyang| | 2019-8-8 11:34 | 只看该作者
反应迟钝很可能是软件问题,用示波器看不同功率设置下的可控硅驱动相角,相角应随着设置立刻发生变化。
chunyang| | 2019-8-8 11:42 | 只看该作者
另,楼主电路过于复杂,可控硅调相式调光电路很简单,电阻式调节电路在1980s就大把了,再其基础上引入MCU实现触控或环境感应控制也很简单。另一个思路就是典型的过零检测-延时触发式电路,用“热地”设计,一只常规晶体管去触发可控硅都可以了,整体电路也非常简单,哪里能搞得像楼主图那么复杂、混乱?
JAWN|  楼主 | 2019-8-8 11:53 | 只看该作者
chunyang 发表于 2019-8-8 11:34
反应迟钝很可能是软件问题,用示波器看不同功率设置下的可控硅驱动相角,相角应随着设置立刻发生变化。 ...
有用示波器观察,调节PWM,可控硅触发脚是有变化的,可控硅输出脚(L2/LOUT)位置,正弦波的负周期不能正常发生变化,多半分钟后才缓慢变成正常的波形
chunyang| | 2019-8-8 12:05 | 只看该作者
JAWN 发表于 2019-8-8 11:53
有用示波器观察,调节PWM,可控硅触发脚是有变化的,可控硅输出脚(L2/LOUT)位置,正弦波的负周期不能正 ...
变化必须符合设置的预期,结合交流信号(不是你的过零输出)看触发沿的位置,符合预期则非程序问题,否则就是程序问题。仅凭有无变化不足以判断程序有无问题。
R2D2| | 2019-8-8 15:26 | 只看该作者
JAWN 发表于 2019-8-8 08:41
如图,请指导,谢谢
你这图纸画的也太次了吧?谁画的?画之前为什么不参考别人的成熟电路?
先给你个隔离过零检测电路
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2618640
R2D2| | 2019-8-8 15:56 | 只看该作者
triac_trig.CD00266635.pdf (315.8 KB) Triac_trig_AN958.pdf (188.39 KB) Triac_trig_DRM010.pdf (1.39 MB) triac_trigAN2839.pdf (432.86 KB) triac_trigAN10496.pdf (296.27 KB) triac_trigCD00003975.pdf (173.6 KB)
JAWN|  楼主 | 2019-8-8 16:48 | 只看该作者
先给你个隔离过零检测电路
不同于与你常见的就是次?
这些都是需要整流之后的过零检测,因设计需要,我们的不需要这样的!
R2D2| | 2019-8-8 18:50 | 只看该作者
JAWN 发表于 2019-8-8 16:48
不同于与你常见的就是次?
这些都是需要整流之后的过零检测,因设计需要,我们的不需要这样的! ...
你楼上我发的那些pdf都是没蒸馏的过零检测,你看不懂???
elife| | 2019-8-9 00:19 | 只看该作者
楼主这个会不会是BC7那个220uF的电容充电引起的,毕竟T1的储能还和+12V的负载有关,会不会电容冷开机时,没有储存足够的电量,导致不能反向导通,输出功率只有一半。随着储存的的电量加大,可控硅反向正常导通,输出功率正常。
JAWN|  楼主 | 2019-8-9 08:44 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-8-9 08:10
您直流触发电流极性相反了。亦即D5电流。
D5那流过的是正向的电压,正半轴部分没问题,现在有问题的是负半轴
JAWN|  楼主 | 2019-8-9 08:51 | 只看该作者
elife 发表于 2019-8-9 00:19
楼主这个会不会是BC7那个220uF的电容充电引起的,毕竟T1的储能还和+12V的负载有关,会不会电容冷开机时,没 ...
现在问题确实是负半轴一开始不能正常导通,如果是这电容导致,需要怎么改比较好,请指导,谢谢
JAWN|  楼主 | 2019-8-9 10:50 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-8-9 09:04
绘T1正丶G负则正负半週都可触发。D5电流妨碍了此触发,去掉D5先试试。
电路结构不良,根本不适合PWM控制 ...
试了下,去掉D5没什么影响
aerwa| | 2019-8-9 11:20 | 只看该作者
这么复杂的过零和控制电路,这个产品应该还有更多的问题。
cjseng| | 2019-8-9 11:48 | 只看该作者
负载功率多大?什么性质负载,容性、阻性?
elife| | 2019-8-9 13:58 | 只看该作者
这个供电的开关电源,资料好像很难找。EC6是不是大了,因为EC6和反馈分压电阻组成的RC回路如果时间常数过大,会不会反馈过慢,导致输出电压抖动。
JAWN|  楼主 | 2019-8-9 14:01 | 只看该作者
现在负载400W左右,测试负载接着钨丝灯
