[DCDC]
请问蓄电池供电的设备相比锂电池供电要加更多保护措施吗?
717|6
evechacha|  楼主 | 2019-8-13 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟林电源| | 2019-8-13 23:28 | 只看该作者
要求应该是一样的,该加的一样不能少。
jimsboy| | 2019-8-20 18:54 | 只看该作者
铅电池更耐操.
tianxj01| | 2019-8-21 10:41 | 只看该作者
和锂电相比,铅电在大电流充电阶段,实际电压会更高,这个和锂电区别比较大,至于其他的,就像上面几个说的一样,铅电更耐操,至于短路,如果没有措施,几平方的线都烧掉,这是很恐怖的,负载保护机制肯定必须要加。
tianxj01 2019-9-4 14:18 回复TA
@evechacha :是的,铅电的内阻比锂电高多了,考虑到可能边充电边应用,则单元电压至少设置为16V+,这个和锂电差异很大,锂电比如三元的,最高电压设置到4.3V就已经是电池最高极限了,保护系统故障,否则电池充电不会出现更高电压,真出现,则锂电池就危险了。
evechacha 2019-9-4 10:01 回复TA
谢谢,是电池内阻更大的原因吗
伟林电源| | 2019-9-5 23:19 | 只看该作者
保护做到位就是一样的。
