[技术求助]
16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压可以做到什么精度了
734|24
heweibig|  楼主 | 2019-8-17 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2019-8-17 17:35 | 只看该作者
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
heweibig|  楼主 | 2019-8-17 17:38 | 只看该作者
怎么算?
jiahy| | 2019-8-17 17:41 | 只看该作者
假如Vref-= 0V的话
4.096/(2^16) V = 6.25*10^(-5)V = 62.5uV
jiaxw| | 2019-8-17 17:43 | 只看该作者
可以粗略算一下、
lizye| | 2019-8-17 17:49 | 只看该作者
但是电压的波动和 地线的干扰 可以做到这个精度嘛??
spark周| | 2019-8-17 17:52 | 只看该作者
不懂了。。。
heweibig|  楼主 | 2019-8-17 17:55 | 只看该作者
是啊,我也想知道呢
jiaxw| | 2019-8-17 17:57 | 只看该作者
没用过。。。
huangchui| | 2019-8-17 18:01 | 只看该作者
16位一般做到14位精度左右。
zhanghqi| | 2019-8-17 18:08 | 只看该作者
降低采样频率,比高速采样效果要好
zhenykun| | 2019-8-17 18:10 | 只看该作者
最好采用差分采样。
yszong| | 2019-8-17 18:13 | 只看该作者
干扰,工频干扰比较难处理
wuhany| | 2019-8-17 18:15 | 只看该作者
抗干扰,可以加屏蔽啥的
jiahy| | 2019-8-17 18:18 | 只看该作者
分辨率是分辨率,精度是精度,噪声是噪声,混着说比较乱。
lizye| | 2019-8-17 18:34 | 只看该作者
16Bit的ADC可以做到16ppm精度(年稳,0~55℃),当然达到这个精度重点不在ADC上面。
jiaxw| | 2019-8-17 18:37 | 只看该作者
这个是噪声,不是精度概念。
spark周| | 2019-8-17 18:41 | 只看该作者
16B的分辨率,你还是研究研究怎么采样吧,这才是重点。
午夜粪车| | 2019-8-17 18:44 | 只看该作者
LZ先说说应用的场景,空谈技术没什么价值。
huangchui| | 2019-8-17 18:46 | 只看该作者
单看一个是没有可比性的
