[技术求助]
上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲
599|21
zhaoxqi|  楼主 | 2019-8-24 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了AM26LS31芯片,输入3.3VTTL脉冲,输出接到伺服放大器,电源电压是5V,使能直接接5V,5V地与3.3V地共地,为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,求指教。另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,不知道是什么原因。
jlyuan| | 2019-8-24 20:14 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
dengdc| | 2019-8-24 20:17 | 只看该作者
芯片使用中,没有用电容滤波及电阻限流,直接接电源、上位机、和伺服放大器。用示波器量输出引脚会有杂波,不知道这种方式存在什么问题。求指教。
lizye| | 2019-8-24 20:21 | 只看该作者
仔细钻研钻研技术手册吧   楼主   一般型号比较少见的芯片   大家只能给你提供方向
spark周| | 2019-8-24 20:25 | 只看该作者
为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,              这应该是上电过程吧. 不稳定状态导致
午夜粪车| | 2019-8-24 20:30 | 只看该作者
所以上电的时候, 一定要通过 G 信号禁止
zhenykun| | 2019-8-24 20:32 | 只看该作者
另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,             因为这是 TTL 信号标准, 完全正常, TTL 允许输入悬空, 内部会有上拉能力来给端口置1
关于输出杂波,   由于是差分输出. 共模的杂波不能说明信号输出有问题. 也属正常情况. 不过这个器件有 20mA 的驱动能力, 如果电源和输入稳定, 不应该有明显的杂波.
jlyuan| | 2019-8-24 20:35 | 只看该作者
可能是输入有杂波了   楼主   可能确实信号杂波问题   或者是电源不稳定导致的    如果对于信号很敏感   最好实用线性电源
dengdc| | 2019-8-24 20:41 | 只看该作者
差分信号间接多大的匹配电阻
zhenykun| | 2019-8-24 20:44 | 只看该作者
关于这个2V 电压, 这应该和 TTL 电平规范有关
zhaoxqi|  楼主 | 2019-8-24 20:56 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
liliang9554| | 2019-8-24 21:01 | 只看该作者
这个脉冲的是电源启用或者关断时延时造成的?
午夜粪车| | 2019-8-24 21:05 | 只看该作者
这个可能是电源不稳定造成的。
huangchui| | 2019-8-24 21:10 | 只看该作者
jiajs| | 2019-8-24 21:16 | 只看该作者
差分信号间接多大的匹配电阻
wyjie| | 2019-8-24 21:21 | 只看该作者
你的设计电路看看
jlyuan| | 2019-8-24 21:26 | 只看该作者
收到外界的信号干扰吗?
jlyuan| | 2019-8-24 21:29 | 只看该作者
这个冒充的肯定是干扰源的,,找到并消除的
wyjie| | 2019-8-24 21:34 | 只看该作者
我也遇到过,原因是信号线太长而且和220V电源有一段绑在一起。我用的负脉冲,在驱动器侧加个1K的上拉电阻吸收干扰就好了。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-8-24 21:38 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
