[公司承接]
智能开关与传统开关有什么区别?
567|0
价格:19.9 元
传统开关,我们一般指的是机械开关,具有代表性的产品就是墙壁开关。墙壁开关与智能开关在单个单项控制的实际应用中,是看不出有什么缺点的。如果说墙壁开关相比智能开关的缺点,主要体现在实现多联互动控制方面。这种多联互动应用层面的效果和功能,是传统机械开关是很难做到的。
要理解为什么智能开关可以实现多联互动控制,首先我们先来看一下传统开关和智能开关的结构。
传统开关可以看到这是一个非常简单的电路,大约是初中物理的知识。灯分别连接交流电的零线和火线,然后由一个机械开关控制火线的开合,从而控制灯的开合。
智能开关相对于传统开关,智能开关使用继电器和智能模块取代了原有的机械开关,灯的开合转由继电器进行控制。继电器对电路的开合与机械开关并无不同,但为了让智能开关能够有电,我们需要连上一根零线。这种智能开关,叫作零火智能开关。然而,并不是所有家庭都愿意走明线拉一根难看的零线到开关上,于是随着技术的发展,又出现了单火智能开关。如果说零火版的智能开关是和家里其他大大小小的电器一样并联在电路上的,那么单火版的智能开关就是串联在灯上的:但是这样的单火开关有一个非常大的弊端,就是即使继电器是断开的时候,流经智能模块的电流同样会穿过灯形成一个回路,当然,当电流足够小,而灯的功率又足够大的时候,你是察觉不到任何问题的。但是当智能模块的功率稍大,或者你用了一个功率很小的LED灯的时候,就会出现问题了——灯会开始闪。为了解决这个问题,后来又发展成在灯的两端并上一个电容,让电流尽可能的从电容通过:ok,现在我们对传统开关和智能开关的结构有了一个基本的了解。当然,这只是一些粗略的草图,实际结构比这些复杂的多。我们可以发现,无论哪种接线方式,智能开关都比传统开关多了一个叫“智能模块”的部件。
这个智能模块能包含的东西就多了。包括与智能主机通讯的硬件、调光模块、语音模块等,根据不同应用场景设置不同模块,从而实现不同的功能,以及互相之间的多联互动控制。
目前相比传统开关而言,智能开关能实现的功能有:1. 集中控制出门的时候可实现设备一键全关,或者家里来客人时,可以一键启动会客或娱乐灯光场景,而不用一路一路去把开关按个遍。
2.远程控制 这也是目前所有的智能家电主打的功能,就是通过手机app来对设备进行开关控制,这也是所谓“智能”的基础部分。在家的任何位置,都可在自己需要的任何地方开关灯,对老人,孕妇,小孩特别实用。房间孩子空调即可,方便省心。
3.定时控制据不同的时间、事件,设备均可设置自动开启或关闭。4.全屋控制你能想到的家中的每一个电器,甚至是窗帘,都能用智能开关控制,包括电风扇、空气净化器、饮水机、空调等等。
淘口令:
【云涛创展APP智能音箱WiFi开关】,椱ァ製这段描述₳5DZMYPZ22bJ₳后到◇綯℡寳
它可以将你家的传统开关、调光开关、窗帘开关、双控开关,全部升级为无线智能开关,通过手机APP即可远程控制,同时也保留了开关的物理触感。
最重要的是不用安装独立网关,节省了很多隐形费用,也增加了操作的便捷性。产品安装时和正常开关插座完全一样,无需增加额外的电线。所有的灯光亮度根据喜好随意设定,通过灯光的不同组合营造不同的氛围。晚上一键关闭所有开关的功能不能更贴心了~早上还可以使用光唤醒功能。想象一下,每天固定时间,窗帘自动拉开,房间的灯光就像日出一般,慢慢地、柔和地变亮,让你自然醒来…….这该多美好。毋庸置疑,智能开关在智能家居行业拥有广阔的发展和前景。普通开关将逐渐被市场淘汰已是无法改变的事实,而随着智能家居行业发展的缓慢性,智能开关想要完全普及普通家庭也需要经历一段缓冲期,直到被市场完全接受,它的优势也会在智能家居的行业越发强大。
