接下来就是该讲一下,I2C数据的发送问题了。由于I2C是主从式通信,也就意味着一根总线上可以挂载多个从设备,那么主设备如何区分这些从设备呢?主设备如何知道是在与哪一个从设备在通信呢?答案是:通过地址。每一个从设备都有自己的地址编码,也就是说,主设备在与具体的某一个从设备通信之前,必须先发送地址,以表示与主设备通信的是该设备。从上图可知,主设备在发送完起始信号后,立刻开始了发送从设备的地址。那么如何发送数据地址呢?首先,在SCL时钟信号线处于低电平时,SDA数据线上的地址信息要开始准备了。I2C通信一个必须注意的点就是,在传送地址信息时,都是从高位开始传送, - I2C_SDA = dat >> 7;
- dat = dat << 1;
接着,SCL时钟信号线开始由低电平向高电平转换,这个时候,SDA数据线上的数据开始在传送了,当SCL时钟信号线上的信号再由高电平转换位低电平的时候,一个Bit位的数据已经传送完毕。在地址信息传送完毕之后,还会有一个应答信号,因为,为了确保从设备接收到已经发送的数据,从设备就会向主设备发送一个应答信号,若主设备接收到应答信号则说明数据传送成功,否则数据传送失败。很重要的一点是,总线一直是由主设备控制,那么当从设备想要向主设备发送一个应答信号时,主设备需要是释放总线,将总线权限交给从设备。 所以,从设备在向主设备发送应答信号时,主设备应该释放总线,代码如下:
