天气环境恶劣,LED显示屏如何应对?
453|0
美亚迪LED|  楼主 | 2019-9-7 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为户外广告使用的LED显示屏,其对使用环境比一般的显示屏要求高得多。户外LED显示屏在使用的过程中,由于环境的不同,时常受到高温、台风、暴雨、雷电等恶劣天气的影响,要让显示屏在恶劣的天气中安然无恙,我们要做好防范措施保证其安全运行。下面小编给大家介绍户外LED显示屏在恶劣天气中的防范措施。
一、防高温,户外LED显示屏通常面积较大,在应用过程当中耗电量大,相对应的散发热量也大,再加上外界温度较高,假如不能及时解决散热问题,那么很可能会引起电路板发热短路等问题。在生产中,保证显示屏电路板状态良好,尽量在外壳设计时,选择镂空设计,有助于散热。在安装时,要依据装置情况,**显示屏所处情况透风情况良好,需要时给显示屏增加散热装备,好比内部加装空调机或者风机帮助显示屏散热。
二、防台风,户外LED显示屏的安装位置不同,安装方式也不一样,有贴墙式、镶嵌式、立柱式、悬挂式等。那么在台风季节,为了使户外LED显示屏的屏体不掉落,对显示屏的承重钢架结构就有严格要求。工程单位一定要严格按照抗台风等级的标准去设计安装,同时还要具备一定的抗震能力,保证户外LED显示屏不会掉落造成人员伤亡等危害。
三、防暴雨,南方雨水天气多,所以LED显示屏自身就要具备很高的防水防护等级才能不会遭遇雨水侵蚀。在户外使用环境下,户外LED显示屏要达到IP65防护等级,模组要经过灌胶封装,选用防水箱体,用防水胶圈将模组和箱体连接起来。
四.防雷击,户外LED显示屏的防雷主要有四部分。第一、直击雷防护:户外LED显示屏未处于附近高大建筑物的直击雷保护范围内的,需在显示屏钢结构顶部或附近设置避雷针;第二、感应雷防护:户外LED显示屏电源系统做1-2级电源防雷,信号线路加装信号防雷器,同时机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器;第三、所有LED显示屏线路(电源和信号)应屏蔽埋地敷设;第四、户外LED显示屏前端和机房接地系统应满足系统要求,一般前端接地电阻应小于等于4欧姆,机房接地电阻应小于等于1欧姆。
做好以上几个防护措施,不管多么恶劣的环境,户外LED显示屏也可以安然无恙、安全的运行。
