[资料分享]
无线多媒体传感器网络节点体系结构组成
576|26
Sode|  楼主 | 2019-9-11 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线多媒体传感器网络节点体系结构组成
      依托于传统的无线传感网络节RLS4148TE-11点体系结构特点,结合多媒体数据采集、处理、传输的特征,设计出多媒体传感器网络节点的体系结构如图所示。具体包含了如下的组成部分。
(1)高速可扩展多媒体数据采集模块与显示终端
     构建在无线可移动节点上的多媒体数据采集模块,最主要的技术特征便是数据信息采集的准确性。在此基础上设计并实现了具备一定精度的多媒体信息采集模块,建立了高精度的媒体信息采集门级线路,并在IC缀设计中重点考虑了多媒体信息的低失真重现与统一标准化表示。同时,为实现同一观测与监测范围内的多角度全方位场景再现,多媒体传感器的数据采集模块具备了较好的协作采集能力与场景调度能力。我们所实现的多媒体信息采集模块,主要由高分辨率CCD视频采集部件、低分辨率CMOS图像采集部件、高保真语音采集器等功能部件构成。
(2)多媒体数据控制与处理中心设计
       无线多媒体传感器节点设计中需要解决的首要问题就是提高节点控制与处理能力以适应大数据量、实时性要求较高的媒体信息获取与处理。作为多媒体传感器网络节点的核心部件,数据控制与处理中心必须能够运行架构于各种不同的传感器网络操作系统及中间件平台之上的多媒体应用程序,包括对时间要求严格的多媒体信号处理与通信协议的实现。在设计与实现的过程中,重点考虑了高度集成的微处理器设计方案、低功耗及多模式选择实现方案、高速多媒体数据处理与控制方案、多功能扩展接口设计方案、通用快速指令系统开发方案等。最终目标是实现具有较强处理能力,适应多媒体无线传感器网络特殊架构环境下的高性能数据控制与处理系统。
(3)基于UWB的无线数据收发模块设计
     无线多媒体传感器网络通信所要解决与处理的首要问题就是如何在现有传感器网络架构基础上,实现庞大且复杂的信息数据传递。束缚当前多媒体无线传感器网络发展的一个主要方面就是通信频段的过于集中、通信带宽的过于狭窄及通信速率不高。基于无载波模式下的短脉冲超宽带技术,设计与实现具备一定抗信道干扰能力、高传输速率、较大系统容量、较佤功耗的低成本多媒体传感器节点无线通信模块,以达到多媒体无线传感器网络环境监测指标及与现有无线网络的无缝融合。如图10-39所示,由音频、视频和图像采集设备组成的多媒体数据采集模块采集到的多体数据传输到多媒体信息转换模块,该模块负责多媒体数据的压缩和分离,然后存入数据缓冲区。处理好的数据送入多媒体显示终端,经过数据分析设备、信息显示设备、数据存储设备的综合处理还原原场景。压缩好的数据同过UWB无线通信模块传输到其他节点和主机。多媒体数据控制与处理中心包含一个微处理器内核,负责对多媒体信息转换模块和UWB无线通信模块进行控制与处理。多媒体传感器节点能量供应模块包含各种节点能源与智能化能源管理系统,该模块负责给多媒体显示终端、多媒体信息转换模块和UWB无线通信模块提供能量。
(4)高性能多媒体编/解码模块设计
     基于实际网络环境的需求,多媒体传感器节点在传输数据的过程中,既要保证所传输的多媒体信息质量,又要尽可能少地占用有限的信道资源。同时,受限于无线传感器节点自身资源(节点能耗要求严格、数据处理能力一般、指令功能单一等),多媒体数据在传感器节点内的处理,又必须实现低复杂度与低能耗。本模块利用倍息的整体相关性,获取视频或图像采集模块的多媒体数据,实现媒体信息变换、多媒体帧抽取、多媒体数据系数量化,直至产生编码后的多媒体数据流。同时,设计并实现转换多媒体数据缓冲区,以达到与数据控制中心的实时交互。
(5)多协作无线多媒体传感器节点能量供应模块
    作为多媒体信息终端,多媒体传感器节点不仅需要在大范围的监测环境内采集、处理、转换与收发拥有庞大数据量的多媒体资源,还需要能够针对特定需要进行相关的数据控制与存储。相比于一般意义上基于简单环境监测的无线传感器节点,仅拥有有限硬件资源支撑的无线多媒体传感器节点将需要更大的能量损耗。在保证多媒体传感器节点稳定性能的基础上,需要实现多种可控的硬件电源管理模式下的协作能量供应与能耗控制。主要包括可再生节点能源供应方式、可存储节点能源供应方式、可补充节点能源供应方式及实现智能化的多媒体传感器节点能量管理。
usysm| | 2019-9-14 20:27 | 只看该作者
无线多媒体功能是什么意思
typeof| | 2019-9-14 20:27 | 只看该作者
什么是无线传感器网络?
yujielun| | 2019-9-14 20:27 | 只看该作者
无线传感器网络的定义,目的,起源是什么呢?
htmlme| | 2019-9-14 20:27 | 只看该作者
无线传感器厂家哪家好
pklong| | 2019-9-14 20:28 | 只看该作者
无线传感器网络节点结构主要包括什么
usysm| | 2019-9-14 20:28 | 只看该作者
无线传感器网络在智能家居里主要有什么应用
无线传感器网络安全目标是要解决网络的哪些问题
iyoum| | 2019-9-14 20:29 | 只看该作者
无线通信和多媒体通信哪个比较有前景?
jkl21| | 2019-9-14 20:29 | 只看该作者
物联网和无线传感器网络的区别到底在哪里
usysm| | 2019-9-14 20:30 | 只看该作者
无线路由器开启 WMM是干什么用的?
jkl21| | 2019-9-14 20:30 | 只看该作者
为什么无线传感器网络用CA就可以达到效果?
iyoum| | 2019-9-14 20:30 | 只看该作者
无线传感器网络面临的挑战有哪些
uytyu| | 2019-9-14 20:30 | 只看该作者
谢谢分析的。
uytyu| | 2019-9-14 20:31 | 只看该作者
无线多媒体高端了。
usysm| | 2019-9-14 20:31 | 只看该作者
无线传感器网络采用哪些调制解调方式
物联网无线传感网络怎样定位
pklong| | 2019-9-14 20:31 | 只看该作者
无线传感器网络和zigbee之间的关系
htmlme| | 2019-9-14 20:31 | 只看该作者
无线传感器网络可能采用哪些无线通信方式
yujielun| | 2019-9-14 20:31 | 只看该作者
传感器网络是怎样发展起来的呢?
