Max Points on a Line
490|3
characteristic|  楼主 | 2019-9-15 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目链接:http://oj.leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/
  Given n points on a 2D plane, find the maximum number of points that lie on the same straight line.
  • 题目大意:给定n个二维平面上的点,求出这n个点当中最多有多少个点在同一直线上。
  • 解题思路:每次取定一个点p1,然后求出p1与其他的n-1个点的斜率,并统计斜率相同的数目,取最大值即可。
characteristic|  楼主 | 2019-9-15 20:00 | 只看该作者
具体实现:
#include <iostream>
#include <map>
#include <climits>
using namespace std;
struct Point {
      int x;
      int y;
      Point() : x(0), y(0) {}
      Point(int a, int b) : x(a), y(b) {}
class Solution {
public:
    int maxPoints(vector<Point> &points) {
        int maxNum =0;
        int size = points.size();
        int i,j;
        if(size <=2)   //如果点的个数小于3个,则最大数目为点的个数
            return size;
        for(i=0;i<size;i++)
            int cnt =0;
            map<double,int> mp;
            for(j=0;j<size;j++)
                if(i==j)
                    continue;
                if(points[i].x == points[j].x && points[i].y == points[j].y)
                    cnt++;
                    continue;
                //注意当直线与y轴平行的情况
                double slope = points[i].x == points[j].x ? INT_MAX : (double)(points[j].y - points[i].y)/(points[j].x - points[i].x);
                mp[slope]++;
            if(mp.size()==0)   //防止mp为空时,下面的for循环不执行
                mp[INT_MIN] =0;
            map<double,int>::iterator it = mp.begin();
            for(;it!=mp.end();it++)
                if(it->second+ cnt > maxNum)
                    maxNum = it->second +cnt;
        return maxNum+1;
int main(int argc, char *argv[])
    vector<Point> points;
    Point point[3];
    int i=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        point[i].x = 1;
        point[i].y= 1;
        points.push_back(point[i]);
    Solution solution;
    cout<<solution.maxPoints(points);
    return 0;
这里要注意3个地方:
  1)如果点的个数小于3个,则最大数目为点的个数;
  2)考虑重复点的情况,重复点是无法计算斜率的;
  3)考虑直线与y轴平行时,斜率为无穷大的情况。
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
