电路不通的原因
1347|11
wh6ic| | 2019-9-17 17:16 | 只看该作者
一是驱动不足
一是器件、线路故障
lzx18570633112|  楼主 | 2019-9-17 17:27 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-9-17 17:16
一是驱动不足
一是器件、线路故障
但是此电路以前能用,以前的驱动和驱动电源都是没有变的
wh6ic 2019-9-17 17:29 回复TA
那就是故障,什么东东 坏了、断了... ...
ningling_21| | 2019-9-17 17:29 | 只看该作者
上图
lzx18570633112|  楼主 | 2019-9-17 17:38 | 只看该作者
C:\Users\wl0002\Desktop\@8A5H0UC{RF(`S{BFYE~K)L
ningling_21| | 2019-9-17 19:00 | 只看该作者
要排除一下元件问题
Siderlee| | 2019-9-17 20:38 | 只看该作者
额    这是什么电路
一事无成就是我| | 2019-9-17 22:33 | 只看该作者
表示电路看不懂,不过木猜错应该是二阶功率输出
caoenq| | 2019-9-18 08:36 | 只看该作者
6层的可能性是焊接故障。
cooldog123pp| | 2019-9-20 09:06 | 只看该作者
之前能用,现在不能用,说明电路应该没啥问题,起码能用过,对比看看哪里有变化,排除一下。
17321066787| | 2019-9-24 16:15 | 只看该作者
为什么供电电源会直接加载在栅极呢?这种驱动方式还没见过。如果是逆变电路的话驱动起来看着还挺费劲儿的,电平匹配比较严格
