[MCU]
在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断
466|19
spark周|  楼主 | 2019-9-22 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2019-9-22 10:47 | 只看该作者
你最好设置下降沿触发中断,因为一般上电的瞬间,管脚会是高电平的
lizye| | 2019-9-22 10:49 | 只看该作者
你的管脚设置下拉了没
shimx| | 2019-9-22 10:54 | 只看该作者
接上拉电阻和下拉电阻呢
spark周|  楼主 | 2019-9-22 10:57 | 只看该作者
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
jiaxw| | 2019-9-22 11:00 | 只看该作者
先清标志位?
jiaxw| | 2019-9-22 11:04 | 只看该作者
能产生中断,肯定是有上升电平,至于是什么原因造成的就不好说了,用示波器好好测试一下这个管脚
renyaq| | 2019-9-22 11:08 | 只看该作者
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
zhenykun| | 2019-9-22 11:14 | 只看该作者
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
jiajs| | 2019-9-22 11:16 | 只看该作者
是不是程序出问题了
spark周|  楼主 | 2019-9-22 11:20 | 只看该作者
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
yszong| | 2019-9-22 11:23 | 只看该作者
这个说明有外部信号的干扰。
zhanghqi| | 2019-9-22 11:27 | 只看该作者
这个上电瞬间电压造成的。
zhanghqi| | 2019-9-22 11:34 | 只看该作者
接一个上拉电阻试试。
zhanghqi| | 2019-9-22 11:39 | 只看该作者
这个配置的时候有问题。
jiahy| | 2019-9-22 11:43 | 只看该作者
是在连接IO的时候吗
zhanghqi| | 2019-9-22 11:46 | 只看该作者
中断信号是在什么时候产生的
liliang9554| | 2019-9-22 11:52 | 只看该作者
使用上拉或者下拉电阻固定。
wyjie| | 2019-9-22 11:57 | 只看该作者
是误触发了中断了吧
spark周|  楼主 | 2019-9-22 12:02 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
