[传感器]
3051TG5A2B21KS5B4K6Q4Q8QTM5变送器
359|0
Z13971370232|  楼主 | 2019-9-30 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗斯蒙特 3051 无线直连式压力变送器
罗斯蒙特 3051 无线直连式压力变送器采用无线 HART? 技术,即使是在偏远地区也能执行一致的压力和液位测量。 该行业领先的压力变送器可提供安装后 10 年稳定性和 0.04% 的量程精度,将数据传输到运行、控制和监控过程。 无线变送器还免去了繁琐的接线设计需求,可提供经济高效的解决方案。
规格
测量类型 表压、绝压
精度 高达 ±0.04% 量程
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 ±0.20%,可稳定使用 10 年
质保 长达 5 年有限质保
量程比 高达 150:1
通讯协议 WirelessHART? 协议
测量范围 表压测量高达 10000 psig (689.47 bar),绝压测量高达 10000 psia (689.47 bar)
过程接液材料 316L 不锈钢、合金 C-277
诊断 基本诊断
认证/认可 NSF,NACE?,危险场所,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
功能
WirelessHART? 技术安全且具成本效益,可实现 >99% 的数据可靠性
全球已安装超过 1000 万台罗斯蒙特 3051 设备,可在恶劣环境下提供可靠压力读数
在线表压和绝对压力测量可为压力和液位解决方案提供高达 10000 psi (689.47 bar) 的压力测量
装机后 10 年稳定性和 150:1 量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
多种歧管和远程密封件可用,已在工厂组装并经过泄漏测试,便于安装
SmartPower? 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
简便的安装确保可以在仪表上迅速显示测量值,无需布线成本
