【零知ESP8266教程】快速入门6-让你的作品发出声音
345|0
roc2two|  楼主 | 2019-10-11 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次我们一起做了一个交通灯,我们再尝试一个新的元素吧。这次要让我们的作品发出声音来。现在我们就一起做出一个有声音的作品吧!
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
蜂鸣器1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
*    文件: buzzer-TEST.ino
*    作者: 零知
*    时间: 2019/05/28 17:20
*    说明:
int buzzerPin = 0;
int count = 0;//计数
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
        pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
        count = 0;
        //先输出一个频率的声音
        while(count++<100)
                digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
                delay(15);
                digitalWrite(buzzerPin, LOW);
                delay(15);
        count = 0;
        //这里改变了延时时间,输出的频率就改变了,声音效果就不同了
        while(count++<100)
                delay(20);
                delay(20);
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就听到清脆的声音了。
发出声音的作品,完成!
