[MCU]
用DSP 开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?
2103|24
lizye|  楼主 | 2019-10-13 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-10-13 17:50 | 只看该作者
性能高
wyjie| | 2019-10-13 17:52 | 只看该作者
DSP 一般适用于开发什么样的系统?
lizye|  楼主 | 2019-10-13 17:55 | 只看该作者
是啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
jlyuan| | 2019-10-13 17:58 | 只看该作者
适合于速度要求高的场合
yszong| | 2019-10-13 18:01 | 只看该作者
开放周期一般6个月,投入一般要一万左右
wyjie| | 2019-10-13 18:04 | 只看该作者
与DSP 的接口电路是否还得用专门的芯片?
dengdc| | 2019-10-13 18:08 | 只看该作者
不一定,但需要速度较高的芯片
spark周| | 2019-10-13 18:11 | 只看该作者
具体选择哪个是需要更具系统需求决定的,采用专用调制芯片由于技术比较的成熟故开发周期段但是灵活性差,用DSP实现开发时间长另外需要对可靠性进行充分验证,但是用用灵活性较高,产品升级性高。
liliang9554| | 2019-10-13 18:16 | 只看该作者
成本低,低功耗,高性能的处理能力。
jiahy| | 2019-10-13 18:19 | 只看该作者
快速的实现各种数字信号处理算法
zhaoxqi| | 2019-10-13 18:21 | 只看该作者
定点 DSP 的特点是主频高、速度快、成本低、功耗小
jiaxw| | 2019-10-13 18:26 | 只看该作者
DSP 器件一般具有更高的集成度、更快的 CPU、更大容量的 存储器
liliang9554| | 2019-10-13 18:29 | 只看该作者
DSP 器件具有高速的数据运算能力。
jiajs| | 2019-10-13 18:32 | 只看该作者
DSP 器件提供了 JTAG 接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便,开发工具可实现全空 间透明仿真,用户可以看到全部存储空问或 I/O 空间的变化而不占用用户任何资 源。
yszong| | 2019-10-13 18:35 | 只看该作者
调试方便,可以进行各种通信
wuhany| | 2019-10-13 18:39 | 只看该作者
执行指令速度
wyjie| | 2019-10-13 19:17 | 只看该作者
DSP长于信号分析运算
shimx| | 2019-10-13 19:20 | 只看该作者
在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法
jiajs| | 2019-10-13 19:23 | 只看该作者
应用于复杂度不高的控制、通信、语音/图像、消费电子产品等领域
