关于晶振/时钟型号产生的辐射超标问题
3607|7
被我折服|  楼主 | 2019-10-24 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yuyuyayamtw| | 2019-11-20 07:09 | 只看该作者
都不行,要改pcb
xiejiwang222| | 2019-11-20 23:12 | 只看该作者
电容可以找 晶振厂家 和ic芯片进行匹配 (无源晶振)。 至于你说的超标问题 其实有些不清楚的地方  500Mhz是谁产生的  是晶振 还是 IC倍频   若是晶振可以考虑在晶振上串个小些的电阻试试
圆圈 2019-11-22 14:59 回复TA
倍频
圆圈| | 2019-11-22 14:58 | 只看该作者
晶振外壳接地看看改善效果如何
如果还不行,晶振布线还得优化下[缩短布线距离 地回路等]
被我折服|  楼主 | 2020-7-14 16:43 | 只看该作者
晶振包地,地粗些,多打几个过孔,晶振附近不要布线/机壳孔缝。
fredtao| | 2020-9-22 16:22 | 只看该作者
可以不动PCB,直接换上LFC的晶振。如果是无源晶振,可以加LFC的展频IC。
kwiewie1988| | 2021-11-15 19:34 | 只看该作者
两种方法都不行,产品有长导线吗?辐射应该是晶振耦合到信号线或地线,再通过长导线辐射出去的,在晶振的输出加电阻或磁珠
