[MCU]
超低功耗、带LCD驱动MCU,与无线抄表绝配
541|20
Clovee|  楼主 | 2019-11-5 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统抄表费时、费力、且准确性和及时性得不到保障。无线抄表因其能够准确、可靠地完成数据的采集、处理以及传输等功能,从而解决了长久困扰三表抄表难的问题,成为了智能抄表系统发展的必然趋势。
EFM32TG840是一款高性能、内置LCD驱动、超低功耗ARM Cortex-M3核的MCU,可在智能水、气、电、热表广泛应用。以下图1是无线抄表的结构图。
如图所示,一个完整的无线抄表包含以下模块:
• 主控制器: 根据需求可选择不同配置的EFM32作为MCU,本应用选用EFM32TG840作为主控,QFN64、FLASH 8-32KB、RAM 2-4KB、8路ADC、2个比较器。
• 无线IC:根据数传模块的传输要求选择不同频段的RF芯片或GPRS模块,一般采用SPI通讯接口。
• 液晶显示:内置LCD驱动,8X20段式LCD驱动,功耗550nA。
• 存储模块:根据存储数据量选择不同的EEPROM,在存储数据量较小的情况下可以选择使用EFM32内部的Flash进行模拟EEPROM,节省存储芯片。
• 供电电源:工作电压1.98-3.8V,在一些3.6V的电池供电系统无需添加LDO芯片。
为什么EFM32 MCU适合作为无线抄表主控制器?
• 超低功耗:EFM32具有EM0-EM4共5种低功耗模式,在EM2低功耗模式下,RTC、低电压检测及RAM数据保存,功耗电流仅为900nA,唤醒时间2us。EM4模式下电流更低至20nA。芯片集成了低功耗外设:低功耗UART及I2C可运行于EM2模式下,可在CPU睡眠模式下实现数据的收发,同时它具有灵活的唤醒方式和自主工作的PRS系统,可以由外部I/O、I2C通讯接口、LEUART通信信号等方式唤醒。无线抄表对功耗要求比较高,因此EFM32的低功耗具有明显优势。
• LCD段式驱动:EFM32集成了最多8X36段式LCD驱动器,可直接驱动段式液晶屏,而功耗仅为550nA。EFM32的LCD 驱动器内部集成电压升压功能和对比度调节功能,可实现在芯片内部VCMP电压比较器监控VDD电压,分等级开启LCD升压及对比度调节,达到LCD的现象效果良好,即使系统电池随着使用时间增加出现电压跌落现象。
综上,EFM32 MCU具有优异的低功耗特性,同时具有丰富的外设,内置LCD驱动,为系统扩展功能及降低成本提供了条件,非常适合于低功耗要求的无线抄表应用。
10299823| | 2019-11-8 21:18 | 只看该作者
怎么实现无线抄表?
jimmhu| | 2019-11-8 21:18 | 只看该作者
无线远程抄表指的是用现代移动通信技术与电力系统进行技术结合
lihuami| | 2019-11-8 21:18 | 只看该作者
基于TI MCU及RF芯片
xiaoyaozt| | 2019-11-8 21:19 | 只看该作者
无线抄表需要什么硬件配置?
uptown| | 2019-11-8 21:19 | 只看该作者
知道GPRS无线抄表的  ?
cehuafan| | 2019-11-8 21:19 | 只看该作者
现在大部分都是用蓝牙技术实现无线抄表
maqianqu| | 2019-11-8 21:19 | 只看该作者
抄表无非也就是两种一个是红外通讯另一个就是485通讯
dspmana| | 2019-11-8 21:20 | 只看该作者
远程无线抄表的网络覆盖有哪些要求??
eefas| | 2019-11-8 21:20 | 只看该作者
GPRS DTU可以用于无线抄表吗?
pl202| | 2019-11-8 21:20 | 只看该作者
远程遥控抄表会耗用户电量吗?
uptown| | 2019-11-8 21:20 | 只看该作者
专用于无线电力抄表频段?
10299823| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
老表是不支持无线抄表的
xiaoyaozt| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
无线抄表是什么原理?
jimmhu| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
物联网,无线城市和智慧城市的典型应用
lihuami| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
多种无线及 数传模块解决
pl202| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
470mhz无线模块是什么传输方式
eefas| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
需要哪些设备集成?
dspmana| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
什么是无线载波远程抄收
maqianqu| | 2019-11-8 21:21 | 只看该作者
个人觉得还是红外抄表好也就是无线的
