有降压芯片在,语音芯片还正负极短路,查找原因
736|14
dly米米苏|  楼主 | 2019-11-19 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,语音芯片用在24V供电的汽车倒车提示的产品上。现在有个问题,电路板上有降压芯片在降到5V的,为何语音芯片的VDD脚还会被烧断线,导致正负极短路呢。语音芯片烧录和测试,包装成品组装都是正常的,可是在装汽车的时候确没有反应了,一检查,语音芯片就正负极短路了。哪位大侠能够帮忙分析一下原因,谢谢了。   另外电路板上一端有贴片钽电容,听说钽电容容易受浪涌冲击失效,会有这个可能吗?如果钽电容受到浪涌瞬间电压冲击,会导致语音芯片短路吗。求求各位大侠支招呀。拜托了。万分感激
dly米米苏|  楼主 | 2019-11-19 14:39 | 只看该作者
怎么没人回复,大家帮帮忙呀
tyw| | 2019-11-19 14:44 | 只看该作者
汽车车架接24v负极,建议5v隔离降压较妥.
zhaomb| | 2019-11-19 15:27 | 只看该作者
汽车电子与一般电路的主要区别就是电压不稳,尤其是点火时,电压很高。所以选择电源芯片很重要,另外还要加TVS等保护。
dly米米苏 2019-11-19 20:08 回复TA
大侠,电路板上有加TI 7B6950汽车专用的降压芯片,那怎么会有电压过来直接打坏语音芯片呢,降压芯片又是好的。请指教谢谢
yanwen217| | 2019-11-19 21:19 | 只看该作者
点火瞬间,电压变化很大,输出也会跟着产生尖峰毛刺电压!
在5V输出口,除了加Clamping电压6.5V内的TVS外,最好再增加一个反应时间短的OVP芯片
yanwen217 2019-11-22 22:33 回复TA
@dly米米苏 : 要看电容的耐压值,如果耐压值50V以上,应该损坏的几率小。电容被浪涌高压击穿后可能短路也可能断路,输入端的电容短路或者断路,都不至于导致后面语音芯片短路吧,当然如果是语音芯片输出端的电容对地短路了那就危险了
dly米米苏 2019-11-22 17:08 回复TA
@yanwen217 :大侠,请教一下,板上一短有贴片钽电容,听说钽电容容易受浪涌电压冲击,会有这个因素导致语音芯片短路吗?
yanwen217 2019-11-20 14:31 回复TA
@dly米米苏 : 同一批次的芯片,就跟一群小蝌蚪一样,有的很强壮,而有的钻不了几厘米就阵亡了
dly米米苏 2019-11-20 11:41 回复TA
您好,那怎么有的倒车提示器就坏了,有的又没坏。会是那个瞬间的波动变化决定吗
steelen| | 2019-11-20 09:48 | 只看该作者
做一下汽车电磁兼容实验就知道了
steelen 2019-11-20 10:01 回复TA
@dly米米苏 :能够模拟
dly米米苏 2019-11-20 09:52 回复TA
您好,这个能测出大卡车点火瞬间的脉冲吗
dly米米苏|  楼主 | 2019-11-22 17:08 | 只看该作者
拜托各路大侠,支招一下呀
comeon1| | 2019-11-23 11:01 | 只看该作者
降压芯片是什么芯片呀,规格书和电路图传上来呀,还有语音芯片的电源输入电路也传上来呀。
