请问,如何将500KHz的正弦波驱动到300W的功率?谢谢
3544|20
qzhqzh|  楼主 | 2008-9-6 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JPL1007| | 2008-9-6 15:10 | 只看该作者
有一定的难度
我做过70KHz的工弦波,功率不过10W,功率管很热,变压器也热.
yewuyi| | 2008-9-6 15:14 | 只看该作者
500KHz的正弦波和300W功率有什么内在联系?
qzhqzh 发表于 2008-9-6 15:02 技术交流 ←返回版面
楼主: 请问,如何将500KHz的正弦波驱动到300W的功率?谢谢
现在的世界越来越奇妙了。。。
坐怀必乱| | 2008-9-6 16:00 | 只看该作者
当然有关,50Hz3kW都没难度,但500kHz300W是MW发射机.
yewuyi| | 2008-9-6 16:16 | 只看该作者
LS在说天书,
2楼、4楼喜欢猜测LZ的问题,呵呵,俺是外行人。。。
但还是不清楚频率和功率是怎么结婚的。。。
iweikang| | 2008-9-8 08:07 | 只看该作者
拆个功放不就知道了
qzhqzh|  楼主 | 2008-9-10 12:31 | 只看该作者
一般功放频率到不了480KHz吧
一般功放频率到不了480KHz吧
zhaoyu2005| | 2008-9-10 17:31 | 只看该作者
俺也想知道怎么做到
lyjian| | 2008-9-10 19:15 | 只看该作者
频率和功率确有关系?
我只知道功率和电压、电流有关系。
tes| | 2008-9-10 19:34 | 只看该作者
在实现的难度上有太大的关系
lyjian| | 2008-9-10 20:22 | 只看该作者
如果这个500KHz的正弦波本身的输出幅度就有30V/10A,要驱动到300W很难吗?
接个3欧负载就是300W的输出功率.
如果这个500KHz的正弦波本身的输出幅度是3V/100A,接个0.03欧的电阻它也是300W输出功率.
如果这个500KHz的正弦波本身的输出幅度是3V/1MA,你要接个1K欧的负载,要达到300W的功率那确实比较难,你要把电压放大到550V,把电流放大到0.6A才行。
AD9851| | 2008-9-10 20:31 | 只看该作者
看来有2个办法可以
一个是用D类功放+滤波
一个是用大功率的电子管做功放……
阿斯蒂芬| | 2008-9-10 20:54 | 只看该作者
带宽要求不高的话用谐振放大器比较方便。
的确同功率下频率不同的难度不同呀。
edanzg| | 2008-9-11 06:04 | 只看该作者
这个要点时间来折腾,看负载多大
yewuyi| | 2008-9-11 09:05 | 只看该作者
呵呵,lyjian就别折腾了,他们说的是黑话。。。
俺们外行人不掺和。。。
hongh| | 2008-9-16 20:58 | 只看该作者
11楼好象有好的方案 可否讲一下
rt
hongh| | 2008-9-16 21:05 | 只看该作者
3楼好象是高手
说个方案 让我们学习一下
zjp8683463| | 2008-9-17 09:29 | 只看该作者
lyjian
别在这里瞎折腾了
"如果这个500KHz的正弦波本身的输出幅度就有30V/10A,要驱动到300W很难吗?"
30V/10A,你去做个看看.
你都假设他是30V/10A(300W),那么驱动300W当然没问
题.你把问题都假设掉了,那么世界上还有问题吗?
lyjian| | 2008-9-17 19:35 | 只看该作者
我为什么不能假设?
只要不给出条件,所有人都可以假设
djyos| | 2008-9-17 20:32 | 只看该作者
具体要求?
比如工作电源电压是多少,输出电压要求多高?效率要求,失真度要求?
一般来说,这么高的功率不宜使用线性放大,这样功率管上的消耗太大了,散热是个难题。
如果工作电源电压高,或者用DCDC把电压升高,并且输出电压也高,可不可以考虑用PWM,如果工作电压=300VDC,那么开关电流就只有2A。如果失真度要求不高,直接用500K的方波滤成正弦波也可以,如果失真度要求高的话,则PWM的调制频率就要升高,大功率高速功率管好不好找是个问题,
