[蓝牙]
蓝牙核心技术概述(二):蓝牙使用场景
2883|34
关键词:蓝牙核心技术协议  A2DP AVDTP  HF HCP BIP BPP…………
作者:xubin341719(欢迎转载,请注明作者,请尊重版权,谢谢!)
欢迎指正错误,共同学习、共同进步!!
下载链接:Bluetooth PROFILE SPECIFICATIONS (基本涵盖所有蓝牙协议)、buletooth core 2.1-4.0 SPECIFICATION(三蓝牙版本的核心协议v2.1\v3.0\v4.0)、蓝牙核心技术与应用 马建仓 版(蓝牙协议相关初学者必读,开发者参考)
版权声明:本文为CSDN博主「xubin341719」的原创**,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xubin341719/article/details/38228705
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:20 | 只看该作者
蓝牙应用的过程中,不同的场合、功能及相关协议。这篇将做详细的介绍说明。
1、ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE高级音频分发配置文件
A2DP描述了立体声音频如何从媒体输出(source)传输至输入(sink)。
使用情景:
     简单说来,这是一个蓝牙音乐播放器(如MP3播放器、随身听、立体声等)音频输出是音乐播放器,而音频输入是无线耳机或无线立体声音响。
产品范例:
以下是使用A2DP配置文件的部分设备类型:
立体声耳机、立体声音、MP3播放器、音乐手机、立体声音频适配器
技术知识:
此配置文件定义了音频设备的两个角色:输出和输入。
•       输出(SRC)-设备在将数字化音频流传输至微微网的输出时则作为输出设备。
•       输入(SNK)-设备在输入来自同一微微网中SRC的数字化音频流时则作为输入设备。
    A2DP定义了在ACL信道实现高品质音频内容的单声道或立体声分发协议和程序。因此,“高级音频”与“蓝牙音频”应该区别开来,后者是指根据基带规格定义的SCO信道中分发窄幅波段的语音。
    此配置文件建立在GAVDP基础上。它包括对复杂程度低的次频宽编解码技术(SBC)的必备支持和对MPEG-1,2音频、 MPEG-2,4 AAC和自适应声学转换编码技术(ATRAC)的可选支持。音频数据按适当的格式进行压缩后能在有限频宽中正常使用。环绕声的分发不在此配置文件的范围。
基带、LMP、L2CAP和SDP是蓝牙核心规格中定义的蓝牙协议。AVDTP包括一个用于沟通串流参数的信令实体以及一个处理串流的传输实体(请参阅“配置文件协议栈:配置文件模式”)。应用层是设备定义应用服务和传输服务参数的实体。它可以将音频流数据改编成指定的数据包格式,反之亦可。
2、Audio/VideoControl Transport Protocol Specification  音视频控制传输协议。
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:21 | 只看该作者
3、AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE音视频远程控制配置文件:
(1)、视频控制,这个比较古老的应用
(2)、音频控制,比如蓝牙耳机的音量加减、快进、快退、暂停。
AVRCP可以提供标准接口以控制TV、hi-fi设备或其它设备,从而允许通过一个遥控器(或其它设备)来控制用户可以接入的所有 A/V 设备。它可以与A2DP或VDP配合使用。
使用情景:
基本上你掌控了全部控制。你可以调整通用的菜单功能,例如调整电视的亮度或色调或者调整录像机的时间,此外,你还可以控制声音大小、播放、暂停、跳过等音频功能。
产品范例:
以下例子说明了可能会使用AVRCP配置文件的若干设备类型:
控制器设备
个人电脑 、PDA 、手机 、遥控器 、AV设备,例如:耳机、播放器/录音机、计时器、调音器、显示器等
目标设备
音频播放器/录音器、视频播放器/摄录机、电视 、调音器、扩音器或耳机
技术知识
AVRCP定义了两个角色,即控制器和目标设备。
•       控制器 – 通常为远程控制设备。
•       目标设备 – 目标设备为特征可以更改的设备。
此协议规定了 AV/C 数字接口命令集(AV/C 命令集,由 1394 行业协会定义)的应用范围,实现了简化实施和易操作性。此协议为控制消息采用了AV/C设备模式和命令格式,这些消息可以通过音频/视频控制传输协议(AVCTP)传输。
在AVRCP中,控制器将检测到的用户操作翻译为 A/V 控制信号,然后再将其传输至远程蓝牙设备。常规红外遥控器的可用功能可以在此协议中实现。此协议中描述的远程控制专为A/V控制而设计。
基带、LMP和L2CAP均为OSI层级1和2蓝牙协议。AVCTP定义了用于控制A/V设备而进行交换的程序和信息。SDP是蓝牙服务发现协议[10]。AV控制是负责A/V设备控制信令的实体;该信令基于AV/C指令。
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:22 | 只看该作者
4、BASIC IMAGING PROFILE 图片传输配置文件(BIP)
这个协议包含在OBEX协议中。
5、BASIC PRINTING PROFILE 打印机配置文件(BPP)
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:23 | 只看该作者
6、Common ISDN Access Profile (CIP)
CTP CORDLESS TELEPHONY PROFILE  无绳电话协议
7、DEVICE IDENTIFICATION PROFILE驱动识别
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:24 | 只看该作者
8、DIAL-UP NETWORKING PROFILE 拨号网络配置文件
With phone ,Dial-up Networking profile
With modem, Dial-up Networking profile
拨号网络(DUN)提供一个通过蓝牙技术接入互联网和其他拨号业务的标准。
使用场景:
最常见的使用场景是把你的手机当作一个无线拨号调制解调器从手提电脑上接入互联网。
产品范例:
以下是你可能发现的使用拨号网络(DUN)的几种设备类型:手提电脑、个人电脑、手机、个人数字助理、调制解调器
技术知识:
拨号网络对两种功能作用进行定义,即网关(GW)功能和数据终端(DT)功能。
•     网关(GW)– 这是提供公共网络接入的设备。
•     数据终端(DT)–这是使用网关的拨号服务的设备。
基带,装入微程序(LMP)以及逻辑链路控制及适配协议(L2CAP)为开放系统接口(OSI)1和2层蓝牙协议。RFCOMM 是全球移动通信GSM TS 07.10 的蓝牙适配版,用于提供串口仿真。SDP指蓝牙服务发现协议。拨号与控制为用于对低层协议提供的异步串行链路之上的自动拨号和控制的命令和程序。
左边的图上所显示的调制解调仿真层为模拟调制解调器的实体,调制解调器的驱动器为数据终端中的驱动器软件。对于左边图中的屏蔽协议/实体,该串口配置文件用作基础标准。对于这些协议,在串口配置文件中所说明的所有要求都适用,除了该配置文件明确说明差别的情况除外。
注意:虽然没有在以上模型中显示出来,该配置文件仍假设该应用层接入到一些低级层的程序(举例,SCO同步链路的建立)
9、FAX PROFILE 传真配置文件
10、FILE TRANSFER PROFILE FTP文件传输配置
Bi-directional File Transfer Example between two PersonalComputeres
文件传输配置文件(FTP)定义了客户端设备如何浏览服务器设备上的文件夹和文件。客户端发现文件或定位后,文件即可使用GOEP从服务器抽出至客户端,或者从客户端推送至服务器。
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:25 | 只看该作者
使用情景:
典型的应用场景是两部个人电脑或手提电脑之间进行无线文件传输,或在服务器上浏览和接收文件。
产品范例:
以下是可能使用FTP的部分设备种类:手提电脑、个人电脑、手机、PDA
技术知识:
FTP定义了两种角色,分别为客户端及服务器。
•     客户端 – 客户端设备启动操作,向服务器推送以及从服务器处抽出目标。
•     服务器 – 服务器设备是目标远程蓝牙设备,提供对象交换服务器并可使用OBEX文件夹列表(Folder Listing)格式浏览文件夹。
基带、LMP和L2CAP均为OSI层级1和2蓝牙协议。RFCOMM是蓝牙对于GSM TS 07.10的采纳。SDP是蓝牙服务发现协议。OBEX是蓝牙对于IrOBEX的采纳。
GOEP中定义了RFCOMM、L2CAP、LMP和Baseband的互操作性要
11、GENERIC AUDIO/VIDEO DISTRIBUTION PROFILE通用A/V分发配置文件 (GAVDP)
GAVDP提供了A2DP和VDP的基础,该系统基础旨在使用蓝牙技术分发视频和音频流。
使用情景:
典型的使用情景是一副无线立体声耳机和一个音乐播放器,例如MP3播放器或者随身听。音乐播放器向耳机传送信息建立连接或调整音频流,反之亦然。
产品范例:
以下例子说明了可能会使用GAVDP的若干设备类型:音乐播放器、立体声耳机、立体声音响、手提电脑、个人电脑、手机、PDA
技术知识:
GAVDP定义了启动设备和接收设备两个角色:
•     启动设备(INT) – 这是启动信号发送过程的设备。
•     接收设备(ACP) – 这是回应INT输入请求的设备。
o     注:设备的角色并不固定。角色会于信号传输过程启动时确定,当过程结束时设备角色也将解除。当启动新一轮过程时,设备的角色可以互换。
      基带、LMP、L2CAP和SDP是蓝牙核心规格中定义的蓝牙协议。AVDTP包括一个用于沟通串流参数的信令实体以及一个处理串流的传输实体。
12、GENERIC OBJECT EXCHANGE PROFILE通用对象交换配置文件 (GOEP)
GOEP用于从一个设备向另一个设备传输对象。
使用情景:
一个简单的情景是手机或PDA与电脑之间使用蓝牙技术传输文件、电子名片(vCard)、日历数据(vCalendar)和图像等信息。
产品范例:
以下例子说明了可能会使用GOEP的若干设备类型:手提电脑、个人电脑、手机、PDA、媒体播放器。
技术知识:
GOEP定义了服务器和客户端两个角色:
•     服务器 – 该设备提供对象交换服务器,该服务器可以推送数据对象,而客户端也可以从中拉取数据对象。
•     客户端 – 该设备可以向服务器推送及/或从服务器拉取数据对象。
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:26 | 只看该作者
13、HARDCOPY CABLE REPLACEMENT PROFILE硬拷贝电缆更换
Laptop sendinga print job to printer
14、Hands-Free Profile  免提配置
Hands-free  unit  installed in the car
HFP描述了免提设备如何使用网关设备拨打和接听电话。
使用情景:
汽车内的汽车套件是常见的使用情景。汽车套件将连接至手机并用于拨打和接听电话。将无线耳机连接至手机后使用耳机拨打和接听电话则更为常见。
产品范例:
以下例子说明了可能会使用HFP的若干设备类型:汽车、汽车套件、GPS系统、耳机 、手机、PDA
技术知识:
HFP定义了音频网关(AG)和免提组件(HF)两个角色:
•       音频网关(AG) – 该设备为音频(特别是手机)的输入/输出网关。
•       免提组件(HF) – 该设备作为音频网关的远程音频输入/输出机制,并可提供若干遥控功能。
基带、LMP和L2CAP均为OSI层级1和2蓝牙协议。RFCOMM是蓝牙串口模拟设备。SDP是蓝牙服务发现协议。
要求与v1.1或较新版本的核心规格兼容。
免提控制是负责免提组件个别控制信令的设备,该信令乃基于AT指令。
尽管上述模型并无显示,该配置文件已假设免提控制能够接入部分更低层级的程序(例如,同步连接建立)。左图所示音频接口模拟层级是模拟音频网关上音频接口的设备,而音频驱动是免提组件的驱动软件。对于左图阴影部分所示的协议/设备,串口配置文件则用作基础标准。对于这些协议而言,所有强制要求均载于所应用的串口配置文件,如果该规格明确列明其他情况则除外。
deadtime|  楼主 | 2019-12-8 11:27 | 只看该作者
15、HID --HUMANINTERFACE DEVICE (HID) PROFILE
比如蓝牙键盘鼠标
遥控:
