[蓝牙]
蓝牙核心技术概述(五):蓝牙协议规范2
419|14
蓝牙核心技术概述(五):蓝牙协议规范(irOBEX、BNEP、AVDTP、AVCTP)关键词:蓝牙核心技术协议  irDA BNEP  AVDTP AVCTP
作者:xubin341719(欢迎转载,请注明作者,请尊重版权,谢谢!)
欢迎指正错误,共同学习、共同进步!!
下载链接:Bluetooth PROFILE SPECIFICATIONS (基本涵盖所有蓝牙协议)、buletooth core 2.1-4.0 SPECIFICATION(三蓝牙版本的核心协议v2.1\v3.0\v4.0)、蓝牙核心技术与应用 马建仓 版(蓝牙协议相关初学者必读,开发者参考)
版权声明:本文为CSDN博主「xubin341719」的原创**,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xubin341719/article/details/38335533
features|  楼主 | 2019-12-8 12:08 | 只看该作者
一、IrDA互操作协议
IrOBEX 红外对象交互协议,简称OBEX,使高层协议同时运作在蓝牙和红外的无线链路之上。
主要操作指令有:连接操作、断开操作、Put操作、Get操作。
features|  楼主 | 2019-12-8 12:11 | 只看该作者
1、连接操作 ,操作码0x80
连接响应
2、断开操作  操作码为0x81
3、Put操作   操作码为0x02
连接成功后,客户端通过Put请求向服务器“推送”对象,如果对象较大,Put请求可以用多个Put请求分组。
4、Get操作操作码为0x03
features|  楼主 | 2019-12-8 12:12 | 只看该作者
二、音频与电话控制协议
1、框架部分
蓝牙音频如上图协议栈所示:音频通过基带传输同步面向连接分组实现,没有以规范的形式给出,不是协议栈的一部分。
TCS_Binary是一种基于分组电话控制二进制编码指令集,位于L2CAP之上。实现蓝牙无绳电话、对讲机功能。
RFCOMM用于AT指令,拨号上网、蓝牙耳机、耳麦、传真通过AT发送指令控制。
2、音频部分
64kbps电信级语言质量音频流
CVSD  continuous variable slope delta 连续可变斜率增量。
PCM  pulse code modulation 。
PCM存在斜率效应。CVSD使用音节压缩算法,编码步长根据信号斜率变化自动调整,是现在比较好的编码方案,提高语言的抗干扰能力。
3、电话控制部分
TCS-Binary电话控制部分。
(1)、电话呼叫
呼叫控制、呼叫建立、呼叫拆除;
(2)、组管理
访问权限请求、分布式配置、快速内部成员访问。
features|  楼主 | 2019-12-8 12:13 | 只看该作者
三、网络封装协议  BNEP
BNEP BluetoothNetworkEncapsulation Protocol 网络封装协议。
为了使集成蓝牙技术的电脑、电话、PDA、家用电器等网络设备交换信息,需要在网络层统一数据分组。网络封装协议将来自不同网络的数据分组重新封装,通过L2CAP进行传输。这部分协议感觉在现实中用处不大,有更多简单便捷的方法去实现网络功能。
BNEP支持Ipv4、Ipv6、IPX
四、音视频分发协议AVDTP
AVDTPAudio/Video Distribution Transport Protocol音视频分发传输协议
有关A/V的协议 AVDTP音视频分发传输协议、AVCTP音视频控制传输协议、GAVDP通用音视频分发框架、A2DP高级音频分发框架、AVCRP音视频遥控框架
1、基本概念术语
流stream:流是音视频传输的数据形式,单向传输,在AVDTP中被分为媒介分组。流有句柄HS统一标识。
features|  楼主 | 2019-12-8 12:14 | 只看该作者
2、信令
AVDTP信令列表
这部分信令,实现了蓝牙的A2DP 数据流的控制;
(1)、流的信令管理流程
(2)、get capabilities  获取支持特性
(3)、set configuration 配置音频参数
其他指令类似去上面两个的操作。
features|  楼主 | 2019-12-8 12:15 | 只看该作者
五、音视频控制传输协议AVCTP
AVCTP可以使音视频设备同时支持多个应用框架,每个应用框架定义了各自相应的消息格式与应用规则。
这部分操作,在现实的应用中也有不足的地方,蓝牙传输的数据量有限,实现这些功能有一定的不足。随着科学技术的发展,蓝牙在无线通信方面的优点、缺点都凸显出来,找的合适的方向,合理的发展方向是硬道理。
zljiu| | 2019-12-24 16:54 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
coshi| | 2019-12-24 16:56 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
