[经验知识]
【2019模拟分享】车载DC电源方案
473|0
luck_gfb|  楼主 | 2019-12-15 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间车载电源很热门,基本都是大功率应用,要求较高,输入电压范围200-450VDC或450-800VDC,输出27V120A或200A。这里介绍一款车载DC/DC方案,大家可以参考一下。早期的方案是移相全桥,这个方案效率高,输入电压范围较宽,次级同步整流,效率90以上。后面又有全电压范围的方案,采用二级电路,前级BOOST升压至输入最高电压,后级半桥LLC,效率也可做到95%左右,不过,前后级MOS都得采用1200V的碳化硅 MOS才行,次级也是同步整流。BOOST采用INFINEON的ICE2PCS04,这个IC可以不用采样输入电压,因此在交直流都可应用,调试简单可靠。后级采用常用的L6599,经典的LLC主控,外加驱动IC,效率很容易做到,唯一的难点就是碳化硅 mos的驱动不太好做,开启电压低,走线不好,很容易炸机,因此最好使用带负电压的驱动方案。现在这种MOS还是成本太高,一般的产品使用不起。啥时候成本下来了,就可以做出很多高效的电源了。温度的处理也很重要,这算这么高的效率,损耗也有二百多瓦,要求全密封,就外面一个风扇,环境温度通常要求55度不降额,还有车上的应用环境,振动和干扰巨大,处理不好,很容易出现一些莫明其妙的问题,因此,车载电源很多都要求车规级器件,通常内部灌胶,起到散热和固定的作用。前几年市场价格还可以,现在也是没多少利润了,市场竞争就是这样残酷。
