[技术讨论]
差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是...
2797|33
差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?他们输入端的信号是不是完全独立的两组信号源?还是以一个信号源的正负极?
timg (1).jpg (95.42 KB )
xch 2020-1-3 09:31 回复TA
差分放大包含仪表放大器,仪表放大器是差分放大器的子集。因此没有清晰界限。
zyj9490| | 2019-12-31 21:19 | 只看该作者
电路功能本身都不一样,差动放大只不过取出差分信号转成单端信号。而仪运即要实现上述功能,也要进行阻抗转换,说白了,阻抗隔离功能,缓冲功能。好比,电桥传感,直接接差动放大器可能会影响传感器的状态信号,如果接仪放对传感器的状态就比较小。
xch 2020-1-3 09:33 回复TA
蠢货是人的一个子集。楼猪请参考这位标本。
R2D2| | 2019-12-31 21:56 | 只看该作者
楼主两张图都是仪表放大器,单运放那张缺点是+-输入端阻抗不平衡,-输入端阻抗是R1,+输入端阻抗是R3+R4,应用场合有些窄,输入阻抗够低足以忽略阻抗不平衡带来的误差,而现实中应用仪表放大器基本都是高阻抗输入。三运放仪表放大器成本高,但是因为+-输入都是高阻抗,所以应用领域很广。
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-244.pdf
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 08:43 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-1-1 14:37
仪放是三运放电路,重点在于Rg。
RG代表啥含义
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 08:48 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-12-31 21:19
电路功能本身都不一样,差动放大只不过取出差分信号转成单端信号。而仪运即要实现上述功能,也要进行阻抗转 ...
差动放大只不过取出差分信号转成单端信号-----------------这个郑总搞个列子看下
电桥传感,直接接差动放大器可能会影响传感器的状态信号,如果接仪放对传感器的状态就比较小。---------这个是什么原理导致的呢
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 08:51 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-12-31 21:56
楼主两张图都是仪表放大器,单运放那张缺点是+-输入端阻抗不平衡,-输入端阻抗是R1,+输入端阻抗是R3+R4, ...
那R1前面再串联一个大电阻不就是输入高阻抗了?
你说两个都是仪表运放,那差分放大是怎样的电路结构
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 09:24 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-1-2 09:11
两运放共用一颗反馈电阻,您图中的Rg 。
你好  为什么要接成那样?
zyj9490| | 2020-1-2 09:31 | 只看该作者
输入阻抗高低,运放的输入阻抗等于传感器的负载,其他就不说了,你也明白。特别是高内阻的传感器如PH电极,必须是高内阻的运放才行,差动放大器根本取不出电压,或改变了传感 器的性质。
zyj9490| | 2020-1-2 09:32 | 只看该作者
第一个问题,你算下就明白,二输入信号之差,再乖以糸数而已。而且分立器件组差动放大器,共模比参数很差,因为四个电阻的匹配精度很差。
zyj9490| | 2020-1-2 09:41 | 只看该作者
你说两个都是仪表运放,那差分放大是怎样的电路结构 ...
增加输入阻抗不是凭前端加串一个高阻值的电阻,因为这会降低信号幅度,因此,为何叫缓冲,对输入而言,阻抗高,不影响前级电路,对输出而言,信号没有降低,输出阻抗低。这叫缓冲。相当于阻抗变换。也叫隔离使前后级的电路不影响。对前级电路要求负载高输入阻抗,对后级而言,信号源(输出)低内阻的电压源.
zyj9490| | 2020-1-2 10:00 | 只看该作者
这是有差别的。
R2D2| | 2020-1-2 13:19 | 只看该作者
串个大电阻放大倍数还对吗?用你的肩膀上面顶着的那个豆腐渣罐子想想。
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 14:07 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2020-1-2 09:31
输入阻抗高低,运放的输入阻抗等于传感器的负载,其他就不说了,你也明白。特别是高内阻的传感器如PH电极 ...
差动放大器根本取不出电压-----这个是啥原因?差分放大器输入阻抗低?
drentsi| | 2020-1-2 14:11 | 只看该作者
难道都没看出来第一个图画错了?
zyj9490 2020-1-2 14:37 回复TA
没有输入偏置回路吧。
15
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 14:24 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2020-1-2 10:00
这是有差别的。
这个对不对哦  郑总
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-2 14:26 | 只看该作者
drentsi 发表于 2020-1-2 14:11
难道都没看出来第一个图画错了?
正相和反相错了而已
zyj9490| | 2020-1-2 14:37 | 只看该作者
信号内阻与负载决定了信号源电压输出多少,如果负载远大于内阻,输出电压(信号源)反映的信号的真实度,如果负载远小于内阻,输出不了多少电压。
zyj9490| | 2020-1-2 14:39 | 只看该作者
画圈的公式看了没有,这就是差别。
shipeng1989| | 2020-1-3 08:28 | 只看该作者
第一幅图的V2输入运放同反相端反了吧,各位大神怎么看?
QWE4562009|  楼主 | 2020-1-3 09:19 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2020-1-2 14:39
画圈的公式看了没有,这就是差别。
你这图看得实在是吃力  太不清楚了
