[DCDC]
36V转24V 3A SW波形出现异常 发烫 IC不能正常工作
980|20
扫描二维码 随时随地手机跟帖 |
wh6ic
回复TA
@1363118267 :那就是正常现象了。大概率是散热不良。 2.5A 24V 是60W,就算效率90%,发热也有6W,靠覆铜散热,你的面积不够用。散热用过孔太稀了,另外很可能焊锡没有很好浸润到芯片底部的散热片。
wh6ic
回复TA
@1363118267 :底层露铜没有问题,顶层露铜太小了,过孔分布也稀了点,还真可能底部焊盘没有焊上或者没有焊好。另外把C9拆掉试试,PWM宽度很不均匀,是不是输出纹波、毛刺影响的? | |
