[嵌入式linux]
迅为RK3399开发板烧写debian 系统
868|2
jugaga|  楼主 | 2020-1-16 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RKTool 驱动安装
02
\ 烧 写 工 具 \windows
DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击“驱动安
”,提示安装驱动成功即可。如下图:
驱动安装成功,如下图:
注意事项:
1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。
2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自
动安装”。
3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安
烧录 Linux 固件
02
\ 烧 写 工 具 \windows
LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:
AndroidTool_Release_v2.54
AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:
首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:
AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到
AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图:
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:
点击“升级固件”,如下图:
点击“固件”选择刚才的 Linux 镜像文件 update.img。如下图:
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配
器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键(按下
不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧
写工具会提示发现新设备(此时可以松开 vol+按键了),如下图(如果您的
烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,
然后重复一下上面的上电步骤):
如果之前烧写 Android 镜像,需要先点击“擦除 flash”,如下图:
然后点击“升级”,开始下载固件。如下图:
固件烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动
启动,如下图:
此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使
用屏幕+触摸的方式来体验 Linux 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通
hdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Linux 系统了。
单独烧写镜像
02
\ 烧 写 工 具 \windows
首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,以烧写
内核为例,如下图:
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:
根据要单独烧写的镜像修改配置,例如单独烧写 boot.img,如下图:
然后重复一下上面的上电步骤):
然后点击“执行”按钮,开始烧写镜像,烧写过程中,烧写工具右边会
有对应的打印信息,如下图:
烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启
动,此时我们的烧写操作就完成了。
单独烧写 uboot 和 rootfs 和烧写 boot.img 一样,只需要拷贝相应的镜
像,在烧写工具中选择要烧写的配置即可。
转自迅为论坛:http://www.topeetboard.com
LYANSIS| | 2020-2-5 15:04 | 只看该作者
落幕以前| | 2020-2-7 10:43 | 只看该作者
厉害点个赞
