[技术求助]
充电时一会亮一会暗
355|13
spark周|  楼主 | 2020-1-18 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在给便携式产品的电磁用CN3066充电芯片充电的时候,发现充电时我的红灯一会亮一会暗的,很是费解
jiaxw| | 2020-1-18 08:48 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
liliang9554| | 2020-1-18 08:53 | 只看该作者
万用表测量充电芯片的输出电压呢
spark周|  楼主 | 2020-1-18 08:56 | 只看该作者
红灯亮的时候为正常的4.12V电压,红灯暗的时候为2.6V左右的电压
午夜粪车| | 2020-1-18 08:59 | 只看该作者
当电池没有接到充电器时,CN3066/CN3066B很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状
态,由于FB管脚工作电流对输出电容的放电效应,FB管脚和BAT管脚的电压将慢慢下降,一直下降到再
充电阈值, CN3066/CN3066B再次进入充电状态,这样在FB管脚和BAT管脚形成一个电压幅度约为150mV
的锯齿波,同时 CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池连接端BAT管脚的外接电容为10uF时,脉
冲的频率大约为4Hz。
zhaoxqi| | 2020-1-18 09:12 | 只看该作者
呵呵   技术手册  必须要钻一钻   这样很多问题  就都解决了   呵呵
spark周|  楼主 | 2020-1-18 09:16 | 只看该作者
哇塞,好详细,五体投地啊
yszong| | 2020-1-18 09:18 | 只看该作者
充电时输出的电压不稳定呗。
dengdc| | 2020-1-18 09:21 | 只看该作者
是不是电压不稳啊
heweibig| | 2020-1-18 09:23 | 只看该作者
那就是充电的电流不稳定的
jiajs| | 2020-1-18 09:29 | 只看该作者
那就建议更换一个芯片的看看
jiahy| | 2020-1-18 09:32 | 只看该作者
应该是芯片问题,基准电压不稳造成的吧。
lizye| | 2020-1-18 09:35 | 只看该作者
看来充电芯片的除了啥问题的哈
spark周|  楼主 | 2020-1-18 09:38 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
