[FPGA]
求解,FPGA基本逻辑单元
502|2
新人学习FPGA,观看Altera的2009年的官网的教学视频,其中讲 FPGA的逻辑阵列模块(LAB)是由基本逻辑单元(LE)或是自适应逻辑模块(ALM)组成的。如下图:
但是,我使用的是Xilinx的 板子,所以看过Xilinx的书上没有这些词,例如,网上找了一个 VertexII的内部结构(这个年代有点早了),主要组成是由CLBs,I/O,RAM和各种连接线,其中一个CLB由两个slices构成。一个slice里的结构倒是跟上面的这个LE差不多,不过是2个4输入查找表,2两条可以连在一起的进位逻辑,还有两个D触发器。
我想问的是是Altera 和Xilinx 对这个FPGA里的内部结构 有不同的名词这一套,还是由于这两家硬件基本单元本身就不同,所以叫的就不一样,谢谢大家指点。
zhangmangui| | 2020-2-7 23:40 | 只看该作者
两家的有差异   如果学习xilinx的   就看xilinx官方的手册
a343731655|  楼主 | 2020-2-8 16:32 | 只看该作者
好的好的,谢谢指教
