我的小车的角速度传感器enc 03数据乱跳啊。。
1736|5
qq325600|  楼主 | 2011-12-2 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zoomone| | 2011-12-2 20:26 | 只看该作者
adc()的获得值不能直接代表角速度。
我不明白为什么要“采集5次,取第三个值,再右移2位,获得8位数据”?
qq325600|  楼主 | 2011-12-3 07:42 | 只看该作者
2# zoomone
采集5次,从大到小排列取第三个值,再右移2位,获得8位数据。串口猎人指针表是0~255的。
qq325600|  楼主 | 2011-12-3 08:17 | 只看该作者
MMA7361L 数据非常好。虽然缓慢,但不会出现乱跳得情况,
会不会是 enc 03 坏了 或者是10k可调电阻接触不良啊?
我把R19的4.7K 电阻用0欧的代替了。
之前3.3v电源总是会变成2.4V,查出应是U2运放接触不良,最后把座去了,直接焊上去的。
zoomone| | 2011-12-3 15:13 | 只看该作者
记得以前我也遇到过乱跳的现象,我那是算法有问题,好像是哪个变量溢出导致的。所以,跳不一定就是硬件坏了。你可以用示波器看看enc03的输出是不是连续变化的。
Oner| | 2011-12-15 20:54 | 只看该作者
原来如此。
