[FPGA]
【工程源码】使用华邦的SPI FLASH作为EPCS时固化NIOS II软件报...
516|1
zgmxs|  楼主 | 2020-2-27 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。
Altera器件有EPCS系列配置器件,其实,这些配置器件就是我们平时通用的SPIFlash,据AlteraFAE描述:“EPCS器件也是选用某家公司的SPIFlash,只是中间经过Altera公司的严格测试,所以稳定性及耐用性都超过通用的SPIFlash”。就本人看来,半导体的稳定性问题绝大部分都是由本身设计缺陷造成的,而成熟的制造工艺不会造成产品的不稳定;并且,现在Altera的器件在读入配置数据发生错误时,可以重新读取SPIFlash里面的数据,所以在工艺的稳定性以及设计的可靠性双重保证下,通过选用通用的SPIFlash来减少产品的成本压力。
假设我们正在使用一个普通SPIFlash,打开nios II command shell窗口,使用nios2-flash-programmer命令下载***.flash文件时,会发生如下错误:
No EPCS layout data --- looking for section [EPCS-1C2017]
不同公司的SPIFlash有不同的ID,并且不同大小的Flash的Sector大小及个数都不一样,所以需要新建一个文档去说明这些数据:
1、首先在<nios2_install>/bin文件夹下面新建nios2-flash-override.txt文件;
注意:是NIOS2EDS的安装目录,不是Quartus的安装目录,很多人不注意,还是找的Quartus的安装目录,正确的位置,例如笔者的PC上应该是:D:\altera\13.0\nios2eds\bin
2、输入下述代码,下面描述的器件都是Altera的EPCS器件,sector_size表示sector大小,sector_count表示sector个数;
[EPCS-202011] # EPCS1N (lead-free)
sector_size = 32768
sector_count = 4
[EPCS-202013] # EPCS4N (lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 8
[EPCS-202015] # EPCS16N (lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 32
[EPCS-202017] # EPCS64N (lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 128
3、在上述代码中添加自己选择的通用SPIFlash,例如:
[EPCS-EF4015] # EPCS16N (lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 32
4、然后再使用nios2-flash-programmer命令下载***.flash文件,就可以对SPIFlash进行下载了。
fzwwj95| | 2020-5-15 18:10 | 只看该作者
太实用了!赞
