[DemoCode下载]
【赛元95F】第2步:按键测试
875|0
gaoyang9992006|  楼主 | 2020-3-22 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC95F8617,GPIO输入输出例子,利用P11输出闪灯,P10作为按钮
按下按钮可以调节闪烁的频率.
GPIO说明
PxCON=0x00;设置为高阻输入模式
PxCON=0xFF;设置为推挽输出模式
PxPH = 0xFF;设置上拉电阻
#include"SC95F861X.H"
#include"stdio.h"
#define LED P11
#define Button_PIN P10
unsigned int x=50000;
---------IO输出测试代码---------
void delay(void);
void GPIO_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void Blink(void);
void key(void);
---------主函数---------
void main(void)
        GPIO_Init();
        Timer0_Init();
        while(1)
                Blink();
                key();
void delay(void)
//设置为320,延时0.5S,设置到80即延时0.125S,8个IO口跑马灯则每个IO的闪烁频率刚好是1Hz
        int i=320;
        TR0=1;
        while(i--)
                TL0 = (65536 - x)%256;    //时钟为Fsys,则溢出时间=50000*(1/Fsys);
                TH0 = (65536 - x)/256;
                while(TF0==0);
                TF0=0;
        TR0=0;
//P10设置为输入上拉,P11设置为输出
        P1CON=BIT1;
        P1PH =BIT0;
        TCON,定时器控制寄存器,    |TF1|TR1|TF0|TR0|---|IE1|-|IE0|-|
        TMOD,定时器工作模式寄存器,|- |C/T1|M11|M01|---|C/T0|M10|M00|
        模式0:13位定时器计数器模式
        模式1:16位定时器计数器模式
        模式2:8位自动重载模式
        模式3:两个8位定时器计数器模式
//设置定时器0工作模式1
        TMOD        |=        BIT0;
//设置定时器0时钟源不分频,32MHz;默认是12分频
        TMCON        |=        BIT0;
void Blink(void)
        LED=~LED;
        delay();
void key()
        if(Button_PIN==0)
                while(Button_PIN==0);
                if(Button_PIN==1)
                                x=x-5000;
                                if(x==0)
                                x=50000;
试了一下,可以进行十级闪烁速度调整。
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1897
