[稳压电源]
电源干扰如何处理,请教
1009|12
项目中遇到一个电源干扰问题,想请大婶们看看,给点意见,电路图:
输入端电源波形 1:
输入端外部接了特殊的设备,会有这种脉冲输出,属于正常情况
稳压后输出的波形 :
如何消除或者减弱干扰?
lfc315| | 2020-4-16 14:11 | 只看该作者
电路看不出会导致干扰;R20有接?
yihongmeilang|  楼主 | 2020-4-16 15:52 | 只看该作者
输入端的干扰波形是有的,正常状态就有我们设备就是会产生这种脉冲,
我的问题是如何消除这种干扰波形,因为我后端需要给MCU和DTU供电R20没有接
lfc315| | 2020-4-16 16:29 | 只看该作者
从电路看不出输入端的波动会明显导致输出端波动,除非VCC端带的负载非常重;
如果VCC负载重可以尝试把C17 C14容量加大,R20装上;
只要保证VCC电压稳定,3.3V输出自然不会波动。
lfc315| | 2020-4-16 16:37 | 只看该作者
看输入波形,是向上的突波;怎么输出的是向下的跌落
yihongmeilang|  楼主 | 2020-4-17 09:08 | 只看该作者
关注度不高啊,有没什么悬赏机制,
lfc315| | 2020-4-17 09:44 | 只看该作者
也有可能是那个输入的尖脉冲引起的瞬间大电流,引起的GND波动,你得做实验找问题;不能等天上掉馅饼。
ANDY-张| | 2020-4-17 14:47 | 只看该作者
这个输入加共模电感试试    这个周期性的20K频率
ton223| | 2020-4-19 18:05 | 只看该作者
学习学习了
xch| | 2020-4-20 09:43 | 只看该作者
用变压器做隔离开关电源
yihongmeilang|  楼主 | 2020-4-22 09:06 | 只看该作者
昨天试了下使用DCDC隔离电源模块,也不行,这种脉冲干扰还是会过去
yihongmeilang|  楼主 | 2020-4-24 17:51 | 只看该作者
TVS管 是否可以抑制这种尖峰干扰?
大地电子| | 2020-4-26 09:19 | 只看该作者
要滤除输入的尖峰,输入端加铝电解和电感
