[MCU]
做过类似的东西
568|26
yszong|  楼主 | 2020-4-25 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2020-4-25 22:02 | 只看该作者
还有,准确度怎么样?
jiaxw| | 2020-4-25 22:03 | 只看该作者
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
jiaxw| | 2020-4-25 22:04 | 只看该作者
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
jlyuan| | 2020-4-25 22:18 | 只看该作者
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
wyjie| | 2020-4-25 22:20 | 只看该作者
使用时钟芯片的
或着使用GPS这个精确的
zhenykun| | 2020-4-25 22:22 | 只看该作者
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
zhanghqi| | 2020-4-25 22:24 | 只看该作者
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
jiajs| | 2020-4-25 22:25 | 只看该作者
一般就是采用定时器实现的,至于精度问题的就需要软件做补偿的。
yszong|  楼主 | 2020-4-25 22:28 | 只看该作者
哦,我看看吧,多谢了
chenho| | 2020-4-25 22:30 | 只看该作者
那就采用外接RTC模块的形式设计的呗
stly| | 2020-4-25 22:31 | 只看该作者
这个一般都是采用RTC的进行设计的
pengf| | 2020-4-25 22:33 | 只看该作者
这个跟所采用的时钟的精度是相关系的哈
renyaq| | 2020-4-25 22:36 | 只看该作者
片内的RTC一般精度不会很高的
chenjunt| | 2020-4-25 22:38 | 只看该作者
使用专用的RTC芯片
yinxiangh| | 2020-4-25 22:39 | 只看该作者
外接实时时钟模块
chenjunt| | 2020-4-25 22:40 | 只看该作者
针对RTC的设计使用需要细心点的
morrisk| | 2020-4-25 22:41 | 只看该作者
你要做什么功能?
xxmmi| | 2020-4-25 22:41 | 只看该作者
不准确是时钟信号吧
kangzj| | 2020-4-25 22:42 | 只看该作者
怎么可能不准确呢
